  • 2901阅读
  • 14回复
[讨论]扶壁式挡土墙均布荷载引起的法向土压力如何求? [复制链接]
离线25g5
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-13
б0怎么求得我一点看不明白 有清楚地麻烦给解释下 $0ym_6n
б0正常应该按土压力公式计算才对啊
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-13
只有二版,没有三版。你可以分享一下电子版吗? Pcd i
扶壁式挡土墙(最终版) \ x>NB
https://wenku.baidu.com/view/bcd3aa9c29ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2af1.html
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-13
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/23940993.html Ezo" f
悬臂式及护壁式挡土墙 bN<O<x1j
http://www.doc88.com/p-883680224568.html ~h~r]tV*+
影响连续梁和连续单向板塑性内力重分布的因素有哪些 ]2u7?l
https://wenda.so.com/q/1477641070720528http://jz.docin.com/p-906627619.html g]TI8&tP!L
$[L)f| l
dzk?Zg
连续梁和连续单向板弯矩计算 ! Dhfr{
bx'B;rZr
r.W"@vc>
0[3tW[j
,m_&eF
https://wenku.baidu.com/view/e71bea58f12d2af90342e639.html
楼主留言:
帮解答下
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-13
第四章受弯构件正截面承载力计算 {  /Q?
https://wenku.baidu.com/view/b960caeef8c75fbfc77db278.html X/C54%T ~
https://wenku.baidu.com/view/f57c49fb4431b90d6d85c754.html?rec_flag=default&sxts=1557718696453 l2_E6U"
[图文]偏心受压构件 x[h<3V"
https://wenku.baidu.com/view/6efc92d349649b6648d74779.html xsypIbN
偏心受压构件的破坏特征? H'(o}cn7~
1.小偏心破坏模式】 _}%# Yz
        当偏心距较小时,可能会形成全截面受压,并会在一侧出现较大的压应力状态,此时的破坏表现为混凝土被压碎的破坏形式。 Tx&qp#FS
        当偏心超出截面核心的范围,但仍然比较小(e<0.3h0)时,虽然截面一侧会出现拉力,但相对另一侧的压力来讲,拉力仍然比较小,破坏仍然是以受压区的混凝土被压碎为特征。 OA5md9P;d
       偏心逐渐增加,凝土受拉区的拉力会逐渐增大,并会致使该区域混凝土开裂,此时拉力由该区域所配置的钢筋来承担。如果在受拉区配有较多的钢筋,在较大的弯矩作用下,就会出现受拉钢筋不能屈服但受压区的混凝土却被压碎的截面破坏特征。这种破坏状况虽然偏心较大,但依然以受压区混凝土被压碎为破坏特征的,可以称之为相对的小偏心破坏模式。 Vu8-Cy>Q?
https://wenda.so.com/q/1439229715727261?src=150
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-13
[图文]双向偏心受压构件 D,R2wNF
https://wenku.baidu.com/view/d67c4fc55fbfc77da269b190.html oN}j<6s
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.1.1条规定:沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值介于2与3之间时,宜按双向板计算;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算。 `v+O5
https://baike.so.com/doc/6148715-6361901.html
离线25g5
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-13
我没有电子版,纸质版的 这块看不明白他怎么算的,你能给解答下吗》
QQ:77828266
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-13
剪力弯矩计算公式 0Jif.<
http://www.docin.com/p-398159785.html&s=409DB0B9E3DD3EE3DD36E39FCDC5C7D0 FkkB#Jk4
简支梁跨中弯矩如何计算? sbIhg/:ok
集中荷载作用在跨中时   M=PL/4 D(GHkS*0q
均布荷载作用时   M=qL^2/8 MM7gMAA.mz
如果其他荷载,会力学的 都可以算,不会力学的 找公式。 >,1LBM|0u
https://wenda.so.com/q/1534211394214185?src=140
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-13
https://www.zybang.com/question/b37f7efda1b74d8db0db4e77d553cbce.html djM=QafB:C
连续梁弯矩的计算公式如下: 2 {0VyLx
弯矩M=(1/8)QL2, #a:C=GV;4
其中,q是沿着梯段分布的线荷载,L是连续梁的水平长度。 WDR!e2G
9NAlgET
弯矩是受力构件截面上的内力矩的一种。通俗的说法:弯矩是一种力矩。另一种解释说法,就是弯曲所需要的力矩,顺时针为正,逆时针为负。它的标准定义为:与横截面垂直的分布内力系的。计算公式M=θEI/L,θ转角,EI转动刚度,L杆件的有效计算长度。 gd*?kXpt
https://wenda.so.com/q/1362935675061458 l{g( z !
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/12152867.html
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-13
连续梁属静不定结构,可用力法求解其中的内力,有三个或三个以上支座的梁。连续梁有中间支座,所以它的变形和内力通常比单跨梁要小,因而在工程结构(如桥梁)和机件中应用很广。 "]<Ut{Xb
https://baike.so.com/doc/5702448-5915164.html
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-13
连续墙护壁土压力监测 btOC\bUMfD
http://www.docin.com/p-712660813.html
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-13
就是根据力矩平衡计算所得 K jLj
离线25g5
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:就是根据力矩平衡计算所得 [K,&s8N5
 (2019-05-13 21:15)  gZ:)l@ Wu
\3Ys8umKq
能微信或QQ请教下吗?我还是不明白
QQ:77828266
