非饱和土体积压缩导致孔隙半径减小从而使产生负孔隙水压力(基质吸力)增大,土的强度提高。土体恢复后,负孔隙水压力消散,抗剪强度降低 HG
kL6o=
岩土体的扩容,会产生负空隙水压力或者空隙水压力降低,是岩土体破坏的前兆.动荷载下尤为明显 +||y/}1
土体地下水位以上的区域,空气分子与液体内的分子对液体表面分子的吸力不同,液体内部的分子吸力更大一些,导致液面内凹(这是另外一种解释方法),必然会在弯液面上产生张力。该张力存在的基础是该液面与土颗粒(基质)之间存在吸附力,这样才有可能达到力的平衡。土颗粒上作用的这个力促使了土颗粒产生靠近的趋势,即有效应力增大了,这是非饱和区土体抗剪强度提高的主要原因。 xDJ@MW#
对气压平衡顶管施工技术原理及主要施工工艺进行的研究 <vS3[(
http://www.doc88.com/p-9793650395896.html [[
{L#
