  • 2021阅读
  • 15回复
[每日专业考试题]管道与地质灾害关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-19
https://www.taodocs.com/p-84559108-1.html
管道焊缝等级探伤比例
https://wenku.baidu.com/view/6fbe007e1711cc7931b716aa.html
地基处理应有针对性,拟建项目为排水管道,其荷载可能比挖除的原土重量还小,即不存在承载力不足的问题,场地地质条件虽差,但也没必要进行打桩处理。本人认力,本工程问题重点在于与周边建筑距离较近,施工降水问题。1、基坑开挖与地下水位高差不大,可采用明排;2、与周边建筑距离较近,应搜集相邻建筑基础埋深资料,埋深大于管道开挖深度的,可不作处理,若埋深小于基坑开挖深度,距离较近时,应采取必要的防护措施;3、为改善施工条件,可对基底作薄层换填处理。
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294488
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-19
分散性土(dispersive clay)是土在低含盐量水中(或纯净水中)细颗粒之间的黏聚力大部分甚至全部消失,呈团聚体存在的颗粒体自行分散成原级的黏土颗粒的土,它的抗冲蚀能力很低,因此容易造成堤坝管涌、路基失稳等现象,具有这种性质的土有黏土、有机质土等。
分散性粘土有什么特征?
在长期的渗流条件下土样中钠离子随水流易迁移,河水中的钙离子含量大,进入土体后能抑制土样的分散性,促使土体向非散性的方向发展。
结果表明土样中钠离子和钙镁离子含量多寡和相对含量对粘土分散性具有重要的作用,蒙脱石的存在是粘土分散性的重要因素,河水对粘土分散性能将产生显著影响.
https://wenda.so.com/q/1365588284060129?src=150
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-19
粗砂渗透系数与抗渗强度概型分布研究
http://www.docin.com/p-56241935.html
抗渗混凝土通过提高混凝土的密实度,改善孔隙结构,从而减少渗透通道,提高抗渗性。
常用的办法是掺用引气型外加剂,使混凝土内部产生不连通的气泡,截断毛细管通道,改变孔隙结构,从而提高混凝土的抗渗性。此外,减小水灰比,选用适当品种及强度等级的水泥,保证施工质量,特别是注意振捣密实、养护充分等,都对提高抗渗性能有重要作用。
https://baike.so.com/doc/2516644-2659195.html
抗渗和强度没有直接关系,强度高的也可低抗渗,强度低的也可以高抗渗。
https://wenda.so.com/q/1366850926062256
土的抗渗强度的影响因素主要有哪些
 1、主要因素是土的干容重和反滤层的粒径大小。抗渗强度与干容重呈双曲线函数关系。防渗体与反滤层平起平上的施工方法是较好的方法,可保证防渗体具有较高的抗渗强度。2、只要遵守现有的设计和施工原则,粘性土肯定具有较高的抗渗强度。按正常条件进行试验所得扰渗强度,用于工程时采用6.5—12.5的折减系数将具有足够的可靠性。3、抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。
https://wenda.so.com/q/1465490094720654?src=140
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-19
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150502
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148385
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143763
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136729
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133854
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127457
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-19
SYT 7040-2016 油气输送管道工程地质灾害防治设计规范
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-19
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108445
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110144
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143864
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143866
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108338
压力管道设计及工程实例http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76971
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52841
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-19
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16024
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48602
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15986
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12962
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9840
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3092
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-19
重庆-綦江成品油管道地灾调查及工程治理措施研讨
http://www.chinaqking.com/yc/2018/1415593.html
取抗滑桩、锚杆加固、挡墙、截排水渠、定向钻换管等工程措施进行了有效治理
国内首个管道地灾评估体系建立http://www.doc88.com/p-9488921614410.html
西部管道防治地灾风险的几点做法
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxODEzOTQ1OA%3D%3D&idx=1&mid=403187188&sn=134d2f98c2cf91dbdeb69c8387e7b1d8
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-19
国内首个管道地灾评估体系建立
http://www.docin.com/p-11468584.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-19
从昆明自驾车到德宏州芒市怎么走好呢?
https://wenda.so.com/q/1464175557725618
http://www.dh.gov.cn/gtj/Web/_F0_0_28D00C5W5U3AL5JJXS63JD3T5G.htm
https://baike.so.com/doc/5774359-5987133.html
芒市河流域地貌
http://www.doc88.com/p-0347415783144.html水文芒市水系主要有“三江四河”。三江:大盈江、瑞丽江(陇川江)、怒江;四河:芒市河、南畹河、户撒河、芒东河(萝卜坝河)。芒市年平均总产水量31.8亿立方米,其中地表水23.11亿立方米,地下水8.69亿立方米。
地形地貌
芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰),最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%,盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米,山脊线多在海拔2000米上下,山体多为东北至西南走向,东北高而峻峭,西南低而宽缓,向西南倾斜展布,河谷与断裂带走向一致,甚至发育在断裂带上。
芒市海拔高差悬殊很大,山谷、河流、盆谷走向一致,并呈相间平行排列势态,展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-19
滇西潞西(芒市)的奥陶系和志留系
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DCXZ201402004.htm
岩石机械风化后形成的岩石碎屑和矿物碎屑,经搬运、沉积、压实、胶结而成的岩石,称为碎屑岩。
https://baike.so.com/doc/5856185-6069027.html
https://www.tuliu.com/read-59066.html
一条新发现的奥陶系_志留系界线剖面
http://www.docin.com/p-429204003.html奥陶系(Ordovician System)指奥陶纪形成的地层。
国际奥陶系分下、中、上三个统、六个阶。下奥陶统包括特马豆克阶(Tremadocian)、弗洛阶(Floian),中奥陶统包括大坪阶(Dapingian)、达瑞威尔阶(Darriwillian),上奥陶统包括桑比阶(Sandbian)、凯迪阶(Katian)、赫南特阶(Hirnantian)。
中国奥陶系同样分下、中、上三个统、六个阶。下奥陶统包括特马豆克阶、弗洛阶,中奥陶统包括大坪阶、达瑞威尔阶,上奥陶统包括艾家山阶)、钱塘江阶、赫南特阶 。https://baike.so.com/doc/6536100-6749838.html
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-19
扬子区云贵一带,下奥陶统下部为碎屑贝壳相,以软体动物为代表,
http://bbs.yantuchina.com/read.php?fpage=3&page=1&tid=312175
志留系(Silurian System)是志留纪时期形成的地层。志留系在波罗的海的哥特兰岛发育较好,故曾称哥特兰系(Gotlandian System)。
https://baike.so.com/doc/2140908-2265231.html
http://www.docin.com/p-1350571244.html
四川盆地志留系层序地层及有利储集层分布
云南曲靖志留系的划分与对比
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DCXZ402.010.htm
云南盐津地区的志留系
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DCXZ198203000.htm
