  • 2725阅读
[请教]土工试验数据统计问题 [复制链接]
离线orangejabez
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-28
土工试验数据的统计中,对于力学指标,如抗剪强度C和φ,如果先利用3倍均方差方法剔除了异常数据,变异系数也小于0.3,但是最大值是最小值的3倍,这样的数据是否说明统计的样本数据仍有问题,还需要继续剔除样本?另外,在利用3倍均方差方法剔除了异常数据后,如果变异系数仍大于0.3(假设地层划分没问题,确为同一层土),该如何剔除数据?谢谢! ^36M0h|R
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-28
变异系数超标,重新划分地层
离线kinglakes
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-28
个人认为,如果取样和试验造成试验指标差异过大,不一定非要再强调变异系数小于0.3。现在钻孔取样与土工试验确实存在问题。
离线chenhd_love
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-28
不知道是哪里的地层,有时候带有夹层的地层数据统计缺失会有变异系数过大的问题,这个时候一般在报告中写明过大的原因,并提出建议值供设计单位参考。另外,如果统计样本值本身就很小,比如砂土的c值,一般在0左右,稍微有点变动,变异系数就会很大。 yc[(lq.^n
统计方法是人定的,但是岩土是大自然的产物,它才不会在乎你什么统计方法呢
离线瑾轩丶
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-29
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-10
离线gxiangxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-14
还是不明白。
离线hxz1237890
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-04
不知道是哪里的地层,有时候带有夹层的地层数据统计缺失会有变异系数过大的问题,这个时候一般在报告中写明过大的原因,并提出建议值供设计单位参考。另外,如果统计样本值本身就很小,比如砂土的c值,一般在0左右,稍微有点变动,变异系数就会很大。 p{Sh F.
