  • 2514阅读
[求助/请教]卵石层较厚应选择哪种桩型 [复制链接]
离线YXD1201
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-02
勘察报告进行成桩可行性分析,新手写报告,很多度不懂,勘察地区有素填土、粉质黏土、卵石、强风化泥质粉砂岩、中风化 mtX31 M4
且卵石层较厚,揭露层厚2~10m,平均5m左右,变异系数0.385,强分化起伏较大,且不均匀,揭露厚度0~16m,平均5m。本人对各种桩型不太了解 Ys%'#f
请大神分析一下,列举一下适合这个地层的桩型,并说一下它的优缺点,谢谢!
离线pdly
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-02
混凝土压灌桩,一次性成桩,通过试桩得到承载力进行设计确认。
离线likeoo4
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-06
这个工程因为选灌注桩和预制桩都可以,你不应该考虑选取什么桩型的事, 而是认真考虑下桩端持力层的选择问题,如你表述,桩端持力层选卵石层,但是卵石层层位分布不均匀,层位变化较大,遇到这种情况,无论你选择什么桩型都需要给设计单位提供详细的单体建筑物地下土层的分布资料。向你这个项目选择统一桩底标高不现实也不经济。最好的就是按照单体建筑,一一分析基础下方的土层,选择合适的桩长, 如果层位变化很大,且布均匀,那就不建议选择该层土作为桩端持力层。一是不好计算桩长,二是施工麻烦大。 o>.AdZby
4`$5 _} j!
ed=n``P~}
若是流年
离线hesggo
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-04
分布不均匀,层位变化较大
离线guoxin901129
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-09
这个工程选灌注桩和预制桩都可以,主要还是看建筑物规模和功能特征及荷载情况,确定稳定的桩端持力层,然后才考虑选择什么桩型;不能绝对的一刀切采用多长的什么桩。 >9 q]>fJ
稳定的卵石层及强风化层,但是均匀性差,应考虑桩端的均匀性问题而从经济合理安全方面考虑,桩型,桩长。
离线shiziwang662
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-06
学习了,都讲得很好
哈哈
离线hedalil3
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-23
如果采用预制管桩,以卵石层作为持力层,则应确认卵石层的密实度,如果中密--密实卵石层厚度不够的话,预制管桩有可能会穿透卵石层。那么,就应该选择中风化泥质粉砂岩作为桩端持力层
