  • 22976阅读
  • 9回复
[疑难诊断]岩土勘察中的一个困惑问题 [复制链接]
离线370695851
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-09
有个问题困扰很久,望各位同行帮助:勘察中的水土腐蚀性评价中,要先确定场地的环境类型,但是勘察规范中的附录那个环境类型表格中,分别叙述了水的环境类型和土的环境类型,这是不是就是说水土腐蚀性评价时候,这个环境类型是要分别确定呢,水的腐蚀性就用水去确定环境类型,土的就用土去确定环境类型??
还有一个问题,如果是桩基础,那么是不是还得按照不同的深度,结合相应深度的土或者水,分别去确定不同深度范围的环境类型???
以上问题还请指教!!
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-09
https://wenku.baidu.com/view/56bd14e4a58da0116c1749d5.html
岩土工程勘察报告编写规范
http://jz.docin.com/p-386347408.html?docfrom=rrela
水的环境类型和土的环境类型判定是一个。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-10
桩基础分别去确定不同深度范围的环境类型?大家讨论一下。分别不同深度是对,关键是深度怎么影响环境类型变化!?
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-10
按不利考虑即可。如果3层水,只有中间强腐蚀性,难道1颗桩只把中间处理吗?土也同理
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-10
http://www.docin.com/p-188057387.html
这篇文章解惑桩基础腐蚀判断
小图 | 大图 图片
  • 岩土勘察中的一个困惑问题|注册岩土工程师
离线wjf914800
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-11
离线celine
只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-11
按最不利的考虑
离线memorylone
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-14
有多层水的情况下是否需要每一层都取水样?同样的,基础埋深范围内有多层土,是否要每层都做土腐蚀试验?
离线mingyue0176
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-14
按道理是分层取水,按腐蚀性最高考虑,目前比较混乱,有按照潜水腐蚀性的,有取承压水的,有取混合水的,不一而论。
离线mingyue0176
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-14
至于环境类别是根据当地所处的位置结合地下水的情况,一般不需要单独考虑,统一考虑。
