  • 6794阅读
  • 25回复
预警系统提前61秒向成都预报地震,电视自动弹信息 [复制链接]
在线cjz06
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-18
  • 作者:倪兆中
  • 来自:新京报
新京报讯(记者 倪兆中)中国地震台网正式测定,6月17日22时55分在四川省长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。 -[7O7'
新京报记者从成都高新减灾研究所获悉,由其建立的大陆地震预警网提前10秒向宜宾预警,提前61秒向成都预警。 nv0@xnbz
成都高新减灾研究所所长王暾表示,地震预警系统在地震发生时,利用电波比地震波传播速度快的原理,在地震造成破坏前,提前几秒到几十秒为用户发出全自动秒级响应的地震预警警报,目前中国的地震预警技术已达世界先进水平。 >B -q@D
“不要小看这几秒到几十秒的时间,”王暾说,研究表明,预警时间为3秒时,可减少伤亡14%,时间为10秒时,减少伤亡39%,时间为20秒时,减少63%。 b}!3;:iD
原理:电波比地震波传播速度快 x+5p1sv6
成都高新减灾研究所成立于2008年,创始人王暾是四川达州人,拥有中科院力学研究所博士学位和美国康涅狄格大学物理学博士学位。 83~ i:+;
“5·12”地震发生时,王暾正在奥地利科学院从事理论物理博士后工作。看到地震造成的惨重伤亡,王暾决定回国研发地震预警系统。一个月后,王暾带着从亲朋好友那里筹集的300万元资金,去人才市场挖了7个人,在成都高新区注册成立了成都高新减灾研究所,致力于地震预警技术的研究。 FjfN3#qlg
经过三年的技术攻关,王暾带领的技术团队在2011年首次成功向外界发出地震预警信息,中国也成为继日本、墨西哥之后第三个具备地震预警能力的国家。 or*HC&c7
8年来,成都高新减灾研究所通过广播、电视、手机、专用接收终端等多种途径公开预报40此破坏性地震,无一漏报误报。 z$lF)r:Bc
“电波的传播速度是每秒30万千米,地震波的传播速度是每秒 3.5千米,地震预警就是打电波和地震波传播速度的时间差”。王暾介绍,地震发生时会产生地震波,地震预警仪探测到地震波后,以电波的形式传到地震预警中心,地震预警中心分析处理数据后通过网络向外界发出预警信号。 :t$aN|>y
王暾表示,成都高新减灾研究所的地震预警技术核心是其独立研发的软件和算法,及时准确产出地震预警信息的技术。 VaZn{z
“地震预警的难点在于排除干扰,放炮、打雷、触碰仪器等都会对仪器造成干扰,如果不能有效排除,系统整天都会发出警报”。王暾表示,传感器检测到的数据传到预警中心后,基于算法的软件会实时处理相关数据,识别这些信号是否属于地震波,如果属实就对外发出警报,系统处理的过程只有零点几秒。 *V^ #ga#A
“我们的技术水平处在世界先进水平,主要体现在准确性和及时性两个方面。”王暾介绍,过去7年成都高新减灾研究所从来没有误报过,而日本每年都有误报;从地震发生到用户接受到警报平均时间为6.2秒,偶尔甚至会达到4秒,日本的平均时间是9秒,速度比日本快了将近30%。 =s97Z-
9<E g}Ic
荣县电视台发出长宁地震预警信息。 受访者供图 8ovM\9qT
民众可免费下载“地震预警”APP使用 K/_9f'^
一台地震预警仪的监测范围是350平方公里,成都高新减灾研究所在全国范围内布有5600台地震预警仪。地震预警中心由一组服务器组成,其核心部分是成都高新研究所开发的软件。5600台地震预警仪和5个地震预警中心构成了世界上最大的地震预警网。 eJ8]g49mD6
目前,这张世界上最大的地震预警网主要分布在南北地震带、华北地震带、东南沿海地震带、新疆西北部等区域,已经延伸至31个省份,覆盖面积达220万平方公里、覆盖我国地震区人口90%(6.6亿人)。 ?9MVM~$
“350平方公里乘以5600台并不等于220万平方公里”,王暾说,这是因为在诸如甘孜阿坝的某些地方,个别村镇之间相隔很远,在这些地方布局的相对稀疏,因此拉大了总体的监测范围。 sd re#@n}
成都高新减灾研究所的地震预警技术近年得到了实践的检验,距离震中越远,获得的预警时间越长。 z2c5m
2013年4月20日,四川雅安芦山县发生7.0级地震,成都高新减灾研究所为雅安市和成都市分别提供了5秒、28秒的预警时间;2014年11月22日,四川甘孜康定县发生6.3级地震,成都高新减灾研究所为康定县和成都市分别提供了7秒、53秒预警时间;在2017年8月8日发生的九寨沟地震中,为汶川县和成都市提供了54秒和71秒的预警时间。 mABe'"8
^H'a4G3
荣县电视台发出长宁地震预警信息。 受访者供图 4NR@u\S
地震预警系统发出预警信号后,用户可通过多种途径获知消息并采取避险措施。 )ukpJ z""
跟成都高新减灾研究所合作的电视台在接受到地震预警信号后,会在电视屏幕上弹出“何地正发生地震,地震横波将于多久到达当地”的信息;正在运行的高铁、地铁在接受到相关信息后,可采取紧急制动措施;一些人员密集的园区可通过大喇叭对外广播,园区内接入紧急响应的电梯,能实现自动平层关停并开门,避免人员被困等。 i8X`HbmN
而一般民众,则可直接在手机应用市场下载并安装“地震预警”APP,在设置好相关参数后,便能在第一时间知悉地震发生情况。 %GEJnJ
新京报记者了解,包括辽宁红沿河核电站、西昌卫星发射中心、四川石化等重大工程,四川省委、四川省政府等党政机关,国家预警信息发布中心、国家减灾中心等应急部门,一些学校、医院、办公楼等人员密集场所都已应用地震预警。 )vB2!H/
不过,王暾也同时指出,尽管我国地震预警网已覆盖6.6亿人口,但真正应用地震预警信息的人仅在4%左右。他希望接下来能够跟更多部门进行相应合作,建设更为畅通的地震预警信息传播渠道。 Btt]R
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-18
民众可免费下载“地震预警”APP使用
离线wglzjt
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-19
地磁监测、井水观测与动物异常等,可以提供更长的预警时间
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-20
我已安装。
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-29
支持地震预警!
在线cjz06
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-12
抓紧安装。
在线aburt
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-16
以前看日本电视台有这个预报,现在我们国家自己有了,厉害
天天向上
离线celine
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-19
离线smywlq
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-02
挺先进的。
离线564777697
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-06
在线cjz06
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-10
装手机上试试
离线y949807460
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-12
