  • 4062阅读
  • 17回复
[请教]杂填土地基是否需要进行处理? [复制链接]
离线m182147
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-05
现接触一个项目,是一个公园的勘察,要修公园绿道、廊架(高度3米,埋深0.8米)、空中栈道(埋深2米)、眺望台(高度7.5米,埋深2米)、挑台(高度6米,埋深1米)、挡土墙(埋深1.5米)、驿站(砖混、一层,高4米、埋深2米)等建构筑物,现场揭露地层由上至下为杂填土(层厚1.7-19m)、混碎石黏性土(层厚0.8-8.4m)、含砾残积土(层厚1.3-5.9m)、泥质砂岩(层厚2.6-5.3m),勘察报告提的承载力及压缩模量(变形模量)分别为杂填土100kPa、4MPa,混碎石黏性土280kPa、21MPa(E0),含砾残积土290kPa、24MPa(E0)等,杂填土状态为松散-稍密,由黏性土、碎石、砖块等组成,以黏性土为主,碎石成分为石英砂岩,局部含滚石,滚石粒径约10~20cm,堆填时间大于10年。按此建(构)筑物及地层情况,由于填土较厚,能否考虑直接以填土作为基础持力层,填土层是否需要进行处理,如何处理比较好?采用何种基础形式?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-06
杂填土100kPa、4MPa,给了就用呗
离线liangyu520zy
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-06
基础资料很关键,必须确保准确性
离线pdly
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-06
杂填土(层厚1.7-19m),深度大,不均匀,应该考虑处理。由于堆填时间大于10年。需要分析拟建建筑物的荷载和层高,如果是普通2层建筑,可以不处理。
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-07
加强基础和结构刚度
离线hesggo
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-07
学习了
离线gxiangxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-08
夯实后使用吧。
离线luoxc1127
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-08
保守点的话 还是换填处理吧
离线chenhd_love
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-08
回 luoxc1127 的帖子
luoxc1127:保守点的话 还是换填处理吧 (2019-07-08 11:48)  `_ (~ Ud
jB@4b 'y
浅部换填还可以,有的太厚的换填不合理,如果上部荷载不大的话,可以夯一下,然后再做垫层,不放心做个配筋垫层也可以,如果荷载比较大,还是要进行专项处理的
离线njryjz
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-08
杂填土状态为松散-稍密,取承载力100kpa,感觉地勘报告有问题。
离线yan?feng?hui
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-09
填土较厚,荷载也不高,以填土为持力层,可对填土进行夯实挤密处理。 0K3Hf^>m
离线dw2833
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-10
含生活垃圾较少的杂填土,如果承载力和变形参数设计够用,可以不用处理。针对个别要求较高的建筑,可局部处理。
