  • 2940阅读
  • 8回复
[路基]低填浅挖 [复制链接]
离线wangyabin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-12
由于本人缺少工程经验,特向同行们请教个问题,岩质低填浅挖路段该如何处理,以下方案哪个可行:
1、是填正常路床料找平后施工路面底基层
2、对路床范围反开挖,填筑路床填料并分层压实
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-13
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-14
达到沉降均匀
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-14
回 cjz06 的帖子
cjz06:对路床范围反开挖,填筑路床填料并分层压实 (2019-07-13 06:38)
在路床下超挖80~120cm,换填CBR值较大的土或砾石(碎石)土,再分层压实。
离线wbq19901009
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-19
一般路基顶回弹模量和CBR值是评定标准,如果要教条按照规范也可以,粒径不能大于10cm,需要打碎然后一般上路床换填为砂砾层,这样方便施工。
离线亢5211
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-16
岩质开挖到路床再填压就可以了
离线287748029
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-24
离线河山行
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-23
路基施工技术规定零填及挖方路段原状土符合要求的,可直接成形施工,但是实际操作过程中,你要去验证它符合要求的那几个参数比较麻烦,所以还是直接换了省事
离线wangyabin
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-01
学习了,谢谢各位指教
