土的等效内摩擦角有没有哪本规范有具体的计算公式~?我知道《铁路工程设计技术手册-路基》这个P417有两个公式分别基于土体抗剪强度相等和土压力相等~ 但是很多专家不太认可各种手册,所以想找一个能有计算公式的规范~~
|"j{!Ei 另外是《堤防工程设计规范》附录D中也有一个计算公式,但是那个计算公式是不是有错?根号中分子的中间负数项的tan,是不是没有平方?规范是有平方的,理正软件中是没有平方的,如附图~~
TBAF_$ 我试着化简了一下,如果是理正软件里面的公式(即中间项tan不带平方),化简后其实就是基于土压力相等的计算公式~~
Aoi) 11> 还有一个问题是,有个场地的碎石土的参数是c=45kPa,内摩擦角是17°,按照土压力相等计算等效内摩擦角的公式计算的话,等效内摩擦角是71.50°,这个值是否合理~?感觉一类岩石的等效内摩擦角都只能到72°~
