  • 2537阅读
  • 10回复
[专业考试]案例解答过程注意事项 [复制链接]
离线张晋霜
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-04
想向前辈们请教一下几个问题?
1.用不用写规范条款?比如《建筑地基基础设计规范》5.2.3条?或者写《建筑地基基础设计规范》5.2?还是不写?
2.计算中单位用写吗?
3.最后写=还是写≈?比如6.735789,写成=6.7还是≈6.7?
可能问题比较幼稚但希望能解答一下。
离线94117239
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-04
1、地规5.2.3条即可
2、最终结果写单位
3、跟答案取一样精度即可
离线wglzjt
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-05
《建筑地基基础设计规范》5.2.3条,也可以不写,只写公式并带入数字;不写公式也可以,只要是带入的数据正确就可以。相反即使写了规范条文与公式,而带入的数据不正确的,也不得分。
离线wjx195
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-05
写公式,代数据,写结果。直接写等于就行了,单位当然要的。
离线张晋霜
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-06
自己顶一下!!!
离线热血岩土
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-06
岩土不用写规范的出处
离线celine
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-09
离线nzlbzl
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-15
离线yuancdut
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-15
1、说明用的哪本规范即可,不用写具体条款,题目中给定了采用的规范,解答时可不写规范。(为什么要说明用的哪本规范,因为不同行业的规范,在处理相同类型的问题时,采用的理论模型可能不太一样,计算方式也会有点差异,所以你需要说明你用的是什么规范);
2、最终结果写上单位即可;
3、如果对尾数进行了取舍(得注意,有些可能是四舍五入法,有些是进一法),建议还是在等号加个点(约等的意思)。
淡定
离线celine
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-30
离线celine
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-06
