首先,各孔揭露的破碎层部位深度和厚度基本一致,说明破碎层是近水平状出露的,而且从岩芯照片来看,地层产状也是近水平状的,这充分表明破碎层是一层稳定、产状与岩层产状一致的地层,而不是构造引起的破碎带; 1"fbQ^4`
其次,既然是稳定的破碎岩层,应该定名为强风化层,而且,中等风化、弱风化岩层中夹强风化层是很正常的; 0_f6Qrcj
第三,对于破碎的强风化岩层,取样一定要取有代表性的岩样,如果取的都是强度高的完整岩芯,而未考虑破碎段、泥化段无法取岩样,显然不具备代表性,在统计抗压强度指标时当然要考虑折减; LcW:vV|'K
第四,抗压强度指标不是确定岩体承载力、抗剪强度、桩基参数的唯一指标,而要确定岩体承载力、抗剪强度、桩基参数等设计参数,还必须充分考虑岩体的风化程度、完整性; $v\o14v
第五,强风化层能否作为持力层,要与工程性质结合起来考虑,如果仅为荷载较小的多层建筑,强风化基岩比一般土层好许多,做持力层完全没问题;但如果是大荷载建筑,如高层建筑、大型桥梁等荷载集中的工程,或单桩承载力要求较高的桩基础工程,选择将基础(桩端)置于强风化层下当然更安全。
