沉渣厚度怎么测量方法: v8TNBsEL
@9lGU#
方法1 "?6R"Vk?:
同一种吊锤、同一种吊法,某两次测得孔深之差。 iV:\,<8d
建议:用钻孔完成时的深度减去清孔后的深度。钻孔完成时的深度不是设计深度,而是包含超钻的深度。 On}b|ev
方法2 s>=$E~qq
量取钻具下到地面以下长度作为孔底深度(注:钻头长度一般取其2/3计算),测绳测得深度作为沉渣顶面深度,二者之差为沉渣厚度。 |!J_3*6$>*
方法3 orFB*{/Z
“测针测饼法”:下放测针,测得深度作为孔底深度;下放测饼,测得深度作为沉渣顶面深度。二个数据之差为沉渣厚度。 p
测针:就是二根25钢筋,长度约20cm,上面焊一个小提把,然后在测绳的底部固定一个可活动的螺栓活动扣与测针连接,测绳长度根据桩底到地面长度加2m左右; = gcZ RoL
测饼:一个厚约1cm,直径约12cm的钢板,钢板中心开一直径约5cm的孔,钢板上焊一个高15cm的由三根钢筋组成的等边三角形锥体,在锥体上方也焊上一个小圈子作提把; }Qh%Z)
方法4 %;#9lkOXWH
同一种吊锤。先轻轻下放,测得深度作为沉渣顶面深度。再抖动下放,测得深度作为孔底深度。二者之差为沉渣厚度。 mhF@S@
https://wenku.baidu.com/view/43da56d45022aaea998f0f77.html `FK qVd
《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014学习 u1|v3/Q-
https://wenku.baidu.com/view/2b8658cbbed5b9f3f80f1c62.html @"iNjqxh
