  • 2213阅读
[请教]关于点荷载强度试验换算饱和抗压强度的问题 [复制链接]
离线heunix
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-15
工程岩体分类里面的公式,用点荷载强度可以计算出饱和抗压强度。 '=Z]mi/aw
那么这个点荷载强度是饱和试件还是干燥试件计算出来的?如果是天然状态的试件,那么不同含水率的试件它的点荷载强度应该不同。 fK %${
那么这个点荷载强度换算饱和抗压强度中到底是饱和试件还是天然试件还是干燥试件的点荷载强度呢?
离线长江长417
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-15
由点荷载换算抗压强度必须按状态对等原则来换算,即: d5z=fH9
试样天然状态下进行点荷载试验,换算所得为天然抗压强度; i0TbsoKh:
试样饱和状态下进行点荷载试验,换算所得为饱和抗压强度; "?X,);5S
。。。。。。。。。。。。。 2I|`j^
以此类推。
离线smywlq
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-24
离线xlc1314
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-02
