  • 1318阅读
[求助]关于砂质土的求教 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-17
1、我是广东地区,这边勘察报告里对砂土都提供变形模量,因为压缩模量都是室内试验实测出来的,而砂土基本没取过原状土样,这样说有没有道理? 6Trtulm
2、但是如果提变形模量,变形如何计算,尤其是对地基土既有砂土还有细粒土的建筑物? xb (Cd
3、但,如果也提压缩模量,如何提法,依据又在哪儿? O;6am++M@
4、还有砂土和细粒土在平面位置上同时分布,如何控制建筑物的变形协调? svWQk9d
欢迎大家讨论 />dH\KvN
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-18
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310464 j= vlsW
变形模量、弹性模量、压缩模量的关系 I%'6IpR"d
https://wenku.baidu.com/view/1b2bd3ea6294dd88d0d26bfc.html %$ ^ eY'-'
http://www.yantuchina.com/ask/answer/118.html Bxf]Lu,\U@
粗粒土是指大于0.1毫米颗粒含量较多的土,可分为砾类土和砂类土。砂类土,又称砂质土,指粒径大于2mm颗粒含量不超过全重的50%,而粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重的50%的土。砂质土根据粒组含量不同可分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。 LQDU8[-
https://baike.sogou.com/v167422907.htm?fromTitle=%E7%A0%82%E8%B4%A8%E5%9C%9F
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-19
学习一下。。
离线chenhd_love
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-20
1.按勘察规范,砂土需要采用环刀取土器取土,可以取出二级原状样的,不过现在勘察市场就这样,几乎没有这么干的。 V4tObZP3Ff
2、变形模量和压缩模量按理论好像可以换算的,不过原状样取不出来,估计也没有办法换算,缺少孔隙比。 ~ "stI
3、一般砂性土原状样取土困难,一般依据标贯和静力触探值估算压缩模量,广东经验不知道,上海这边有一定的经验,可以换算的。 Rpou.RrXR7
4、砂土和细粒土可以看看密实程度,如果是密实状态的,一般工后沉降比较小,因为超孔隙水压力消散很快。
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-25
需要好好学习
离线wyl0618
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-27
同广东地区,不做勘察,以前没注意过这个问题,翻了一下几个项目的勘察报告,确实是没有压缩模量,只有变形模量。
离线magicmilan
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-26
