  • 3545阅读
  • 33回复
[热点探讨]锁定值确定 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-08-18
钢支撑轴力计算表 n.n;'p9t@
https://www.doc88.com/p-2723098660235.html YvL5>;
只看该作者 13楼 发表于: 2019-08-18
深基坑钢支撑轴力监测数据的分析研究 0=O(+ yi
https://www.doc88.com/p-9035228390691.html
只看该作者 14楼 发表于: 2019-08-18
锚索张拉调整后锁定值 H.ha}0 J
https://wenku.baidu.com/view/93d43aa8f111f18582d05a09.html D!7-(3R
http://zhimo.yuanzhumuban.cc/know/show-htm-itemid-64723.html zI-]K,!
基坑预应力锚索初始张拉锁定值取值规律探讨_刘永权 FK;3atrz
https://www.doc88.com/p-6512593184467.html
只看该作者 15楼 发表于: 2019-08-18
锚索张拉、锁定参数表空白 hs^K9Jt
https://wenku.baidu.com/view/fae9727d284ac850ac02420f.html gOy;6\/
工程地质知识:滑坡防治工程预应力锚索锁定值的确定 L;GkG! g
一、当滑坡体结构完整性较好时,锁定锚固力可达设计锚固力的100%。 WuuF &0?8C
B\54eTn
二、当滑坡体蠕滑明显,预应力锚索与抗滑桩相结合时,锁定锚固力应为设计锚固力的50%~80%。 !jWE^@P/B
OLS/3c z
三、当滑坡体具崩滑性时,锁定锚固力应为设计锚固力的30%~70%。
离线celine
只看该作者 16楼 发表于: 2019-08-19
只看该作者 17楼 发表于: 2019-08-28
成都规范对此有规定
在线issn04510712
只看该作者 18楼 发表于: 2019-08-28
回 cdddd 的帖子
cdddd:设计值与标准值有什么区别? (2019-08-17 17:59)  COsmVQ.
?[d4HKs
感谢楼主的分享!学习了。
只看该作者 19楼 发表于: 2021-08-08
多反力支点排桩支挡结构锚杆锁定预应力互相影响如何考虑?? uI-T]N:W8x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6007 '(5GR I<
[热点探讨]锚杆或锚索的锁定值怎么确定? j+_fHADq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305283 .nD#:86M
[资料]土层锚杆张拉与锁定记录表中的锚头位移增量 8 ??-H0P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7724 XYo,5-
[热点探讨]锚杆张拉锁定时有无相互干扰? '0D$C},^|8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7727 `DY yK?R
应力应变监测]求助:锚索测力计安装时如何准确控制锁定后的力值? +X/a+y-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29755 ^!1!l-
[热点探讨]锚杆的锁定荷载为什么会降低? Ocdy;|&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52968 2$Mnwxfk
中文词条名:滑坡防治工程预应力锚索锁定值的确定 ,R[$S"]!SH
英文词条名: I`0-q?l
    一、当滑坡体结构完整性较好时,锁定锚固力可达设计锚固力的100%; :oIBJ u%/
    二、当滑坡体蠕滑明显,预应力锚索与抗滑桩相结合时,锁定锚固力应为设计锚固力的50%~80%; u(f
    三、当滑坡体具崩滑性时,锁定锚固力应为设计锚固力的30%~70%。 [ \_o_W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62174 i5}Zk r
[热点讨论]锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定? @)U.Dbm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67371 z;qDl%AF
只看该作者 20楼 发表于: 2021-08-08
预应力锚索是指采取预应力方法把锚索锚固在岩体内部的索状支架,用于加固边坡。锚索靠锚头通过岩体软弱结构面的孔锚入岩体内,把滑体与稳固岩层联在一起,从而改变边坡岩体的应力状态,提高边坡不稳定岩体的整体性和强度。预应力锚索施工时,需专门的拉紧装置和机具。 JQM_96\
https://baike.baidu.com/item/%E9%A2%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E9%94%9A%E7%B4%A2/6051634?fr=aladdin UXct+l
为什么锚索预应力张拉锚要先单根预紧,然后在整体张拉锁定,单根预紧的作用是什么,可以取消吗? %L.S~dN6
https://zhidao.baidu.com/question/1965232716501452940.html  :xsZz$
预应力锚索是一种把钢绞线埋入岩层内部进行预加应力的施工技术,传递主体结构的支护应力到深部稳定岩层的主动支护方式。锚索安设锁紧后,锚索集中应力以45度压力分线传递到支护结构物上,在预应力作用下,围岩产生压缩,可是围岩在锚索的弹性压缩下形成“承载拱”,提高了围岩的整体性和内在抗力,增加其强度,增大围岩的稳定强度。锚索支护能使结构物与围岩连锁在一起共同作用,能使围岩发挥出更大的承载作用,有利于表面结构的稳定,并把结构和共同工作的围岩介质组成复合体,被结构锚固的岩层能更有效地承受负荷产生的拉力和剪力,而且这些力的传递深度也比未经锚固结构的作用大得多。 IO\1nB$0nb
http://www.kfboiler.com/JSWX/185.htm :4{ `c.S
只看该作者 21楼 发表于: 2021-08-08
锚索施工-养护至设计强度(通常20天)—张拉至设计值 ,锚杆锁定力的定义,即锚杆锁定力的建立过程和状态,张拉控制应力的关系。 Qy:yz
请教地基基础设计规范9.2.7-7锚杆锁定力问题,地基基础设计规范9.2.7-7条取锚杆轴拉力0.7~0.85倍,那不是锚杆锁定力与锚杆轴拉力不一致吗?请问何谓锚杆锁定力,锚杆锁定力一般取值规律 R6<'J?k
在容许地层和被锚固结构产生一定变形的工程, ( %7V
锚杆初始预应力值(锁定拉力)一般小于锚杆设计拉力。 UA.Tp[u
具体的原因,详见《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22:2005,7.9条及该条的条文说明。 `*U@d%a
采用理正深基坑软件计算,锚杆的轴向力只有40~50KN,而根据J120-99规范中4.4.5锚杆预加力值宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.5~0.65倍, G4i%/_JU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94506 ^?e[$}
锚索张拉过程中的锁定荷载是1883.6KN,当时卸载后读数为1575.3KN,之后,预应力就以一定规模逐渐减小并趋于平稳。 w^L`"
请教各位,在计算预应力损失率时用到的公式:预应力损失率=(锁定预应力—现存预应力)/ 锁定预应力 /[6wm1?!
公式中的锁定预应力用锁定荷载1883.6KN还是用锁定卸载后读数1575.3KN? Ls2OnL9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89144 7}xQ4M\u$
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-08
[应力应变监测]求助:锚索测力计安装时如何准确控制锁定后的力值? z V $Z@o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29755 Gyu =}
[热点探讨]锚杆的锁定荷载为什么会降低? 2P57C;N8|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52968 D{]w +
[热点讨论]锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定? Pd:tRY+t/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67371 E#w2'(t
[热点讨论]锚索的锁定值是否影响锚索的极限抗拔力 bAY >o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71994 <O9WCl
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-08
大家能不能帮忙分析一下锚索怎么锁定后张拉力掉很快 3Z)vJC9'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85567 =dC5q{
预应力损失率计算中的锁定预应力到底指什么 WAw} ?&k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89144  - zEQ/6
