  • 746阅读
  • 37回复
[热点探讨]高山峡谷的地质 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-20
高山峡谷的地质 {}O~tf_
E C#0-,z
n]%- 2`}(
高山峡谷区斜坡工程地质分析及治理建议 _imuyt".+
2t= = <x
s68(jYC7[
http://www.doc88.com/p-1971308170329.html _CwTe=K}
NxP(&M(
#M-!/E
西罨高山峡谷地貌景观 `DM%a~^yg
c(Q@5@1y:
.j}]J:{%
http://www.docin.com/p-1594271724.html AuNUW0/ 7
海拔2000米以上算高山1、我国通行标准是1000米为中山和低山分界;3500米为中山和高山的分界。高出海平面500米以下的山地,或比高在300米以内的山地,称为丘陵。为何各种定义不一样?哪个给一个权威说法?!https://baike.sogou.com/v10681566.htm?fromTitle=%E9%AB%98%E5%B1%B1%E6%B0%94%E5%80%99%E5%8C%BA峡谷是深度大于宽度谷坡陡峻的谷地,V形谷的一种。一般发育在构造运动抬升和谷坡由坚硬岩石组成的地段。当地面隆起速度与下切作用协调时,易形成峡谷。峡谷由峭壁所围住的山谷,一般由河流长时间侵蚀而形成。中国长江的三峡,黄河干流的刘家峡、青铜峡等,是修建水库坝址的理想地段。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-21
学习一下。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-21
https://www.meet99.com/map-jiuzhaigou.html O#D{:H_dD>
九寨沟县,隶属于四川省阿坝藏族羌族自治州。位于青藏高原东部边缘,阿坝州东北部。 3t-STk?
九寨沟处于四川盆地向青藏高原过渡的边缘地带,属松潘、甘孜地槽区,恰好位于我国第二级地貌阶梯的坎前部分,在地貌形态变化最大的裂点线上,地势南高北低,有高山、峡谷、湖泊、瀑布、溪流、山间平原等多种形态。其地貌属高山狭谷类型。山岭的海拔高度大都为3500-4500米,最高峰嘎尔纳峰海拔4764米,最低点羊峒海拔2000米。整个景区内沟壑纵横,山峦叠嶂,好似大自然撰写的一部壮丽史诗,记录着地壳的沧桑变迁和生命的进化历程。 f1vD{M ;
https://baike.sogou.com/v19668.htm?fromTitle=%E4%B9%9D%E5%AF%A8%E6%B2%9F%E5%8E%BF x,C8):\t`B
地壳变化 7qqzL_d>
在距今约四亿年前的古生代,九寨沟尚是一片汪洋,从第四纪早更新世纪起,由于喜马拉雅造山运动的影响,使地壳发生了急剧的变化,山体在快速的不均衡隆起过程中,经冰川和流水侵蚀作用,形成了角峰突起,谷深岭高的地貌形态。另外,由于地震等因素引起岩壁崩塌、滑落、泥石流堆积和石灰溶蚀、钙华加积等多种地质作用,导致沟谷群湖产生,叠瀑越堤飞出。因此,九寨景观的雏形早在二、三百万年前就已形成。 ,:mL\ZED
http://www.sohu.com/a/190582367_814674
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-21
四川阿坝九寨沟县 7.0 级地震可能是由哪些原因导致的?当地地质条件如何? xnMcxys~
https://www.zhihu.com/question/63606119 (T*$4KGV
https://wenku.baidu.com/view/0ee630e4a26925c52cc5bff6.html }@q/.Ct! x
https://wenku.baidu.com/view/56a29d2cb4daa58da0114a80.html?rec_flag=default&sxts=1566345955412
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-21
山洪灾害易发区的“三区”指的是什么? $Er=i }`
山洪灾害易发区的“三区”指的是危险区、警戒区、安全区 {J==y;dK
https://wenwen.sogou.com/z/q853789224.htm (%fQhQ
什么是地质灾害易发区、危险区? 8lV:-"+5
指具备地质灾害发生的地质构造、地形地貌和气候条件,容易发生地质灾害的区域。 6X@z(EEL
https://baike.sogou.com/v70827950.htm?fromTitle=%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E7%81%BE%E5%AE%B3%E6%98%93%E5%8F%91%E5%8C%BA .~o{i_JH
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-21
中国地灾集大成丨各省地质灾害易发程度分区图集 p|gVIsg[-e
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1566346256&ver=1803&signature=JStiwCcJjUxVvDw3ZcvFRwohhHIiQmAaTAdIYGqJquqOjkexfYzjEal5A-t-1lpZhcY9yRIDPh1aoua*N0dXEzaVgngtsxSsZt9QjpaFxXavfGujXpBRvyzyWIG4Z6Bz&new=1 _i ztQ78
地质灾害危险区【注音】dìzhīzāihàiwěixiǎnqǖ yreH/$Ou 8
【释义】指已经出现地质灾害迹象,明显可能发生地质灾害且将可能造成人员伤亡和经济损失的区域或者地段。 N|mggz
https://baike.sogou.com/v10483064.htm?fromTitle=%E5%9C%B0%E8%B4%A8%E7%81%BE%E5%AE%B3%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%8C%BA _8$xsj4_
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-21
灾害简易监测法
离线dyshan
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-21
还有区调队。等
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-21
云南省地质调查局副总工程师王宇—— 高原山区地质灾害的发展动态及对策 >I;.q|T
http://column.chinadaily.com.cn/a/201906/21/WS5d0c8097a3108375f8f2bc5c.html [{>1wJ Pdj
几种常见的人为活动诱发地质灾害的主要形式: G2sj<F=AV
1.陡坡中间或坡脚切坡建房造成的滑坡毁房伤人; \lwLVe
2.建防洪堤束窄天然河道,在堤外填土造地建房,当多年一遇的山洪泥石流爆发时,冲垮或漫越过堤坝冲毁和淹埋河滩地上的房屋; =<K6gC27
3.山坡上开挖简易公路,缺少护坡和排水设施,导致山坡滑坡,危害坡上或坡下的村寨; )tS;gn
m|OB_[9
4.盘山渠道引水进村,无管控,长期漏失、散漫排水浸泡山坡土体,导致山坡场地滑动; p3T:Y_
T_9o0Qk
5.泥石流沟谷内采矿弃渣在山洪冲刷下发生滑塌堰塞—溃决形成泥石流灾害; fILvEf4b
*!dA/sid
6.露采矿山采坑陡壁崩塌、滑坡掩埋现场人员; i;29*"
Ua=r24fy
7.地下采空区垮落牵引地上陡崖崩塌、滑坡; dI!/H&`B]
-_O j iQ R
8.尾矿库、小水电工程挖填弃渣诱发泥石流等等。 2n-kJl`: O
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-21
高山峡谷地区风能资源利用探讨 D!.1R!(Z
https://wenku.baidu.com/view/6572e95f3169a4517723a3a7.html N^@:+,<3
https://max.book118.com/html/2014/0211/5864231.shtm 3eXIo=
北京科技大学【土木工程专业】毕业论文:高山峡谷地区滑坡
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-21
坡面型泥石流的特征与防治--王士革 X.k8w\~
https://wenku.baidu.com/view/585b867310661ed9ad51f3be.html
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-21
https://yunzhi.zjtcn.com/5398947.html +?U[362>
http://shandixb.paperonce.org/oa/darticle.aspx?type=view&id=201805016 %u66H2
侵蚀基准面(erosion basis,base level of erosion)又称侵蚀基面。指河流垂直下切侵蚀的界限,在这个面上侵蚀停止或侵蚀与堆积达到平衡。河流下切侵蚀的限度,往往受某一基面所控制。就一条河流各河段而言,一些坚硬的岩坎、湖泊与河流的汇口等,起着暂时的、局部控制河流下蚀的作用,因之这种岩坎、汇口就称之为地方侵蚀基准面。对于终止于内陆盆地的河流而言,盆地最低部分就是它们的终极侵蚀基准面。 PljPhAce
https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%B5%E8%9A%80%E5%9F%BA%E5%87%86%E9%9D%A2 {L7Pha
侵蚀基准面是影响某一河段或全河发育的顶托基面。其高低决定河流纵刹面的状态,其升降会引起长河段的冲淤和平面上的变化。通常分为两类:总的或永久的侵蚀基准面,即海平面,及地方侵蚀基准面。 F,~BhKkbV
异重流作用:在重力场中由于两种或两种以上比重相差不大、可以相混的流体,因比重差异而而产生的流动,又称密度流或重力流。 7gf(5p5ZV
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%82%E9%87%8D%E6%B5%81
