  • 426阅读
  • 11回复
[请教]各位大佬帮忙看看这是什么岩 [复制链接]
离线1415528448
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-22
在红砂岩下面的,应该是火山岩 2"P1I
小图 | 大图 图片
  • 各位大佬帮忙看看这是什么岩|岩土工程勘察
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-23
玄武岩,气孔杏仁构造
1条评分土币+1
1415528448 土币 +1 - 2019-08-23
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-23
岩石中矿物晶粒极为细小,肉眼无法分辨出矿物颗粒,甚至在偏光显微镜下也不能分辨,但有光性反应,据此可与玻璃质相区别。一般火山岩常具有隐晶质。 /d-7n|#E
本质上,玻璃质是岩浆迅速上升到地表,温度骤然下降至岩浆的凝结温度以下,来不及结晶形成的,而隐晶质是岩石中的矿物颗粒很细,不能用肉眼或放大镜看出来者.现象上来说,具隐晶质结构的岩石没有玻璃光泽及贝壳状断口,脆性程度低,有韧性,常具有瓷状断口。 cj/FqU"
晶质与隐晶质 l,3[hx
https://wenku.baidu.com/view/406b4e7ef524ccbff021844e.html !b+Kasss9
玄武岩(英语:Basalt)是一种地下岩浆从火山中喷出或从地表裂隙中溢出凝结形成的火成岩。玄武岩根据其成分不同可以分为拉斑玄武岩、碱性玄武岩、高铝玄武岩;按其结构不同可分为气孔状玄武岩、杏仁状玄武岩、玄武玻璃;按其充填矿物不同可分为橄榄玄武岩、紫苏辉石玄武岩等。没有被风化的玄武岩是黑色或暗绿色的致密岩石,由于其凝结后产生六方晶体节理,被风化后形成六方柱状,风化厉害可以形成黄褐色的玄武土,如果进一步被雨水淋滤,除去二氧化硅形成铝土矿。有的玄武岩气孔中还充填有铜、钴、硫磺等矿物。 Bhrp"l +|
https://baike.sogou.com/v72315.htm?fromTitle=%E7%8E%84%E6%AD%A6%E5%B2%A9
1条评分土币+2
1415528448 土币 +2 谢谢 2019-08-23
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-23
气孔杏仁状玄武岩 Uax- z
http://www.doc88.com/p-702224864479.html %J?;@ G)r
杏仁状玄武岩 `6b!W0$ -
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%8F%E4%BB%81%E7%8A%B6%E7%8E%84%E6%AD%A6%E5%B2%A9/12740421?fr=aladdin auqM>yx
https://wenku.baidu.com/view/d4efad60561252d380eb6e15.html b:Dr _|
https://wenku.baidu.com/view/db148796daef5ef7ba0d3ce9.html?sxts=1566516691230
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-23
玄武岩为什么有杏仁状 x'@0]f.
http://blog.sina.com.cn/s/blog_189b515620102z6b3.html kG/:fP
http://blog.sina.com.cn/s/blog_189b515620102z4yx.html j<>E Fd
杏仁体是充填地质作用形成的,是岩石中因气泡的存在或原有物质流失形成小的孔洞,被后期矿物质充填而形成. pw" !iG}
钟乳体是化学沉积作用形成的,是在大的洞穴中,含有碳酸盐溶液的地下水流出时,环境发生改变而析出的碳酸盐矿物堆积面成. B> *zQb2:
鲕状集合体是胶体沉积作用形成的,是在一个相对稳定的沉积环境中,如湖泊、滨海等,水体中一些矿物质呈胶体形态存在,因物理物化环境发生改变,以多质点同时结晶而形成. :2iNw>z1
杏仁构造是岩石(岩浆岩)的一种构造。这种构造往往为喷出岩所具有。与气孔构造有发生上的关系。具有气孔构造的岩石,其气孔以后被矿物质(如方解石、石英、玉髓等)所充填形成的一种形似杏仁状的构造。杏仁构造与气孔构造多分布于熔岩的表层,因此可根据多层的此类构造判断火山喷发的次数。 q  9lz
https://www.zybang.com/question/121306f72ad573a2e7c4122772decdd5.html
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-23
https://wenku.baidu.com/view/d4efad60561252d380eb6e15.html >! u@>
水底喷发的基性熔岩或从陆地流入海中的基性熔岩所形成的一种特殊构造,在陆地的湖河相环境中同样能形成。 X^204K%:
熔岩多呈枕状椭球体,也有球状、柱状者,岩枕一般底面较平,顶面上凸呈枕状,其大小不一,直径通常几厘米到几米,以1-2米为多。 WH:[Y7D
我国汉诺坝地区的古近-新近纪陆相玄武岩中就有枕状构造。 V[E7 mhqy
https://baike.baidu.com/item/%E6%9E%95%E7%8A%B6%E6%9E%84%E9%80%A0/5051945 BP f;!.
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/6046920.html 8R !3}kx
岩浆在海底流动 s=)0y$
喷出岩体的原生构造综述 PqOy"HO
英文名称 alkali feldspar碱性长石是富含碱金属钾、钠的长石的总称。 @3D8TPH
https://baike.sogou.com/v546244.htm?fromTitle=%E7%A2%B1%E6%80%A7%E9%95%BF%E7%9F%B3
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-23
碱金属是指在元素周期表中ⅠA族除氢(H)外的六个金属元素,即锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)、钫(Fr)。 ]P0DPea
[Hdk=p
根据IUPAC的规定,碱金属属于元素周期表中的ⅠA族元素。 碱金属均有一个属于s轨道的最外层电子,因此这一族属于元素周期表的s区。碱金属的化学性质显示出十分明显的同系行为,是元素周期性的最好例子。氢(H)虽然属于ⅠA族,但显现的化学性质和碱金属相差甚远,因此不被认为是碱金属。 \3q{E",\>@
如何区分碱性长石和斜长石? Coq0Kzhsab
https://www.zhihu.com/question/29180395
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-23
碱性长石 flLmZ1"
https://wenku.baidu.com/view/c4b245c8ba1aa8114531d929.html 3C,e>zE}
熔岩流的表面外壳受其下流动着得熔岩流影响行程的绳状卷曲构造叫绳状构造,它代表了熔岩的顶面。 BC$In!
https://baike.sogou.com/v69767316.htm?fromTitle=%E7%BB%B3%E7%8A%B6%E6%9E%84%E9%80%A0 RM<\bZPc
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1566519124&ver=1807&signature=r*QCj9vFQ2Jv44b*wNeU8PQGw8nyBoMy7Lo*VoiOE0E7gBOy0NLITfYo*6N1OEPyymqG9MJX8c6HQtPXiFC1CDHVj6AG--20WDvPRF1ItyPW8GdsRfz5hCQEsYvk1-Fw&new=1 b1*6)
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-23
学习一下。
离线smywlq
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-23
学习了,不错。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-23
玄武岩类形成的大地构造环境的图解判别 HPKyAcS\
https://wenku.baidu.com/view/392675075627a5e9856a561252d380eb629423f3.html?rec_flag=default&sxts=1566531342361 );DIrA
常用玄武岩构造环境判别图解-最新版 eE%yo3
https://wenku.baidu.com/view/20f5d776dcccda38376baf1ffc4ffe473368fdbc.html?rec_flag=default&sxts=1566531377473
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-26
应该为玄武岩
