  • 1023阅读
  • 15回复
[热点讨论]卵石地层的基坑支护 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-29
一个卵石地层的基坑,深度16米,桩锚支护(3道锚杆)。已开挖7.5米,打完2道锚杆。在开挖7-12米时发现卵石中粘性土含量加大并含有粘性土夹层。支护方案需要改变吗(第3道锚杆未打)?即卵石中粘性土的变化对卵石剪切强度的影响如何? Kpkpr`:)]
离线wyl0618
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-29
没有地区经验,个人观点哈。 b!`6s
首先看地下水位,以及粘性土的性状如何呢,因为不排除粘性土本身能够起到类似胶结体的有利作用。 'e6J&X
从土压力的角度来看,粘土夹层的影响可能并不大,但如果成层分布的粘性土恰巧能够形成类似顺层滑动的软弱结构面,那就需要调整设计计算思路,对支护方案进行复核一下了。
离线tangtanghao
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-29
从你的描述:发现卵石中粘性土含量加大并含有粘性土夹层。应该是开挖过程中发现坑内土的情况,坑外的土层地质情况有没有变化呢?多层锚杆支护,关键是锚杆的锚固力满足就行了。 xCyD0^KY
fP- =wd
基坑动态设计,信息化施工。监测数据说话。监测数据在原设计合理范围,无须紧张;------- DYrci?8Ith
+:/.\3v71
离线celine
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-30
离线润物无声
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-30
应该没有什么问题,主要是看地下水分布情况,黏性土中如果有上层滞水情况应重视。 r#K"d
.t9zF-jk
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-30
谢谢各位。
离线ljl96701
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-02
楼主,能发发所述基坑的相关照片看看吗?
离线丁彭
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-10
应该没有什么问题
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-10
没事就好。
离线cumtgxh
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-10
只要确保锚杆锚固力没有问题,其他应该问题不大。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-12
谢谢各位回复
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-19
北京地下水回升较多,影响基坑开挖与支护
