  • 2968阅读
  • 34回复
[热点探讨]桩基评价 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-09-03
桩基的评价,这里静压桩规定 J)6A,:wt
pPztUz/.
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-03
浅谈桩基质量评价及事故处理技术 ?v2OoNQ
https://wenku.baidu.com/view/d5fc4dc6bb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28ba5.html OwGl&
【学员问题】:桩基评价应包括哪些内容? w $7J)ngA9
\\jB@O
  【解答】: z`uqK!v(K
$;*YdZ`q
  1、推荐经济合理的桩端持力层; ]?F05!$*
pt8X.f,iA
  2、对可能采用的桩型、规格及相应的桩端入土深度(或高程)提出建议; _C?<re3*
RM53B
  3、提供所建议桩型的侧阻力、端阻力和桩基设计、施工所需的其他岩土参数; Y_`D5c:
<p(&8P
  4、对沉(成)桩可能性、桩基施工对环境影响的评价和对策以及其他设计、施工应注意事项提出建议。 Yt*M|0bL
x+5Q}ux'G
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-03
离线123发育23
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-03
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-03
桩的侧摩阻力和土层与锚固体的粘结强度的区别 sy`s$E d!
地勘资料中提交的是极限侧阻力特征值,设计要求是土层与锚固体的粘结强度(侧摩阻力),是不是一回事呀? amSyGQ2
内聚力又称粘结强度,是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现。只有在各分子十分接近时(小于10-6厘米)才显示出来。内聚力能使物质聚集成液体或固体。特别是在与固体接触的液体附着层中,由于内聚力与附着力相对大小的不同,致使液体浸润固体或不浸润固体。 yJL"uleRT
{S}@P~H =
岩石力学和土力学中, τ=c+tanφ,即摩尔剪切理论,c即为内聚力,φ为内摩擦角,τ为摩擦力。 ]Bsq?e^
https://baike.sogou.com/v66971597.htm?fromTitle=%E7%B2%98%E7%BB%93%E5%BC%BA%E5%BA%A6 NN:TT\!v
不同物质之间的粘结叫做粘结强度,同一物质内部的粘结叫做黏聚力。 e)xWQ=,C
BJE <~"
同理,不同物质之间的摩擦叫做摩擦角,同一物质内部的摩擦叫做内摩擦角。 VM!x)i9z
http://www.wen.kulunsoft.com/question/1054 { &'TA
:mrGB3x{
<S}qcjG
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-03
影响粘结强度的因素有哪些? #%9]Lq
1)混凝土的质量水泥性能好、骨料强度高、配比得当、振捣密实、养护良好的混凝土对粘结力和锚固非常有利。2)钢筋的形式使用变形钢筋比使用光圆钢筋对粘结力要有利得多。3)钢筋保护层厚度钢筋的混凝土保护层不能过薄;另外,钢筋的净间距不能过小。就粘结力的要求而言,为了保证粘结锚固性能可靠,应取保护层厚度c≥钢筋的直径d,以防止发生劈裂裂缝。4)横向钢筋对粘结力的影响横向钢筋可以延缓内部裂缝和劈裂裂缝的发展,提高粘结强度。设置箍筋可将纵向钢筋的抗滑移能力提高25%,使用焊接骨架或焊接网则提高得更多。5)钢筋锚固区有横向压力时对粘结力的影响此时,混凝土横向变形受到约束,摩阻力增大,抵抗滑移性能好。6)反复荷载对粘结力的影响结构和构件承受反复荷载对粘结力不利。反复荷载所产生的应力愈大、重复的次数愈多,则粘结力的损害愈严重。 lX*;KHT)
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-03
极限摩阻力的定义是什么? n[Iu!v\/*
极限摩阻力一般用于土木工程桥梁施工当中。 50ew/fZj|
定义以及内容:当桩侧摩阻力达到极限后,继续增加荷载,这部分增大的荷载全部由桩端阻力来承担,此时桩端持力层的压缩位移量将迅速增大,到达某一极限,桩端土层产生塑性变形,并发生塑性挤出,位移迅速增大而破坏。 NNw d;AC
在线cjz06
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-04
学习学习。
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-04
桩基设计有关参数和表格
离线湖北万钧
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-06
不同物质之间的粘结叫做粘结强度,同一物质内部的粘结叫做黏聚力。 FI?gT
A;fB6
同理,不同物质之间的摩擦叫做摩擦角,同一物质内部的摩擦叫做内摩擦角 `'xQ6Sy
---学习啦
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-10
https://max.book118.com/html/2018/1024/5203200021001323.shtm V*6l6-y~Ih
广西《岩溶地区桩基技术规范》(征求意见稿).doc Np.no$_
https://www.xzbu.com/2/view-657374.htm m0=cMVCA!
广西岩溶地区钻孔桩施工技术 =d go!k
https://www.xzbu.com/8/view-11712608.htm Mam8\
附件: 膨胀土.zip (459 K) 下载次数:1
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-10
https://max.book118.com/html/2017/0430/103356832.shtm yt. f!"
http://jtkj.gdcd.gov.cn/userfiles/file/20170215/20170215114325_677.pdf bsB},pc
广东省岩溶地区公路桥梁桩基设计与施工技术指南
