个人观点,仅供参考 xepp."O
对于粗颗粒土,可以假设粘聚力为0,如果想快速测量内摩擦角,可以采用水下天然休止角方式获得,另外一种方式就是做室内试验,根据实际工程情况选取抗剪强度参数指标,在实验室做饱和土的三轴或直剪试验; eMU t%zvb
对于粘性土,当然没有天然休止角的说法,那么就只有通过室内试验了,楼主说的水下指标,其实就应该是饱和土的强度指标,再结合实际选取不同的抗剪强度指标,在实验室做直剪或三轴试验获得; E<tJ8&IGk
最后,在计算岩土工程问题时,我们一般可以选择两种方法,即总应力和有效应力法,这时就需要进一步考虑抗剪强度指标,如果采用总应力法,那么直剪和三轴的指标都可以用,如果采用有效应力法,那么就得采用三轴实验的指标或者单剪试验强度指标,因为这两种试验均可以测量土体的孔隙水压力,进而获得有效应力指标。 28lor&Cc
不知道能不能帮助到你,以上也只是我个人观点,仅供参考,欢迎大家批评指正!
