  • 11338阅读
  • 87回复
[你问我答]大家应该知道生活科学知识 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2022-01-15
淋巴(拉丁文:lymph)也叫淋巴液,是人和动物体内的无色透明液体,内含淋巴细胞,部分由组织液渗入淋巴管后形成。淋巴管是结构跟静脉相似的管子,分布在全身各部。淋巴在淋巴管内循环,最后流入静脉,部分组织液经此流入血液往复循环。淋巴存在于人体的各个部位,对于人体的免疫系统有着至关重要的作用。 [1]
https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%8B%E5%B7%B4/233759?fr=aladdin
淋巴细胞
https://wenku.baidu.com/view/83a6f9d2d7bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd120.html
只看该作者 49楼 发表于: 2022-03-04
CFR 对 IFS:衡量新冠病毒致死率的两个指标
https://www.sohu.com/a/384374429_778776
第一种方法:病死率(Case Fatality Rate ,CFR)是指死亡人数除以已知确诊感染人数。
第二种方法:感染死亡率(The Infection Fatality Rate,IFS)是指死亡人数除以所有感染(已知病例加未知病例)。这个指标很难计算,因为它需要估计未被发现的感染人数。
只看该作者 50楼 发表于: 2022-03-05
潮汕牛肉中的吊龙伴、脖仁、匙柄、五花趾、三花趾、匙仁、胸口朥等等都是哪些部位?
https://www.zhihu.com/question/33828670
朥的释义:潮汕地区称肥肉为“朥”,故称猪肥肉为猪朥,用猪肥肉或猪的脂肪煎出的油直接称朥。引申为动物的脂肪也称朥。汕头人称炸蒜蓉的油为蒜头朥,薄面皮包甜馅料加入猪油制作而成的饼称为朥饼。
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%A5/7844570?fr=aladdin
匙柄是指匙仁靠下的部位,即在肋骨之下,产量较匙仁稍大。
https://zhidao.baidu.com/question/2079365412882566788.html
(形声。字从匕( bǐ),从是,是亦声。“匕”即“调羹”。“是”意为“正对”、“对准”。“是”与“匕”联合起来表示“把调羹对准嘴部”。本义:小型的勺子。说明:后来的茶匙、汤匙,即由“调羹”演变而来)。后来指开锁的一种用具。
1.〔~胝〕手上脚上因为劳动或运动被摩擦变硬了的皮肤。胼pian
2.〔~胝体〕大脑两半球的底部联合大脑两半球的神经纤维组织。
肥胼是牛的哪里?肥胼在牛腹部的夹层肉的位置,也就是牛腰上的一块嫩肉,一般在一整头牛身上只有百分之八,而且想要把肥胼分解剔除出来,只有熟练的师傅才能做的到,因此肥胼是比较难得的。肥胼肉是肥瘦各一层,口感是肥香而且饱满的。
https://live.fatiao.pro/article/113307.shtml
沙茶酱,也称沙茶,是潮汕话的外来词。
沙茶酱起源于马来语地区的潮汕华人饮食,后传至潮汕,盛行福建省、广东省等地的一种混合型调味品。色泽淡褐,呈糊酱状,具有大蒜、洋葱、花生米等特殊的复合香味、虾米和生抽的复合鲜咸味,以及轻微的甜、辣味。
原料:花生仁、白芝麻、鱼、虾米、牛油、椰丝、大蒜、葱、芥末、辣椒、黄姜、香草、丁香、陈皮、胡椒粉等。
https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%99%E8%8C%B6%E9%85%B1/1821539?fr=aladdin
只看该作者 51楼 发表于: 2022-03-10
氨基酸,是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物,化学式是RCH(NH2)COOH。羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后形成的化合物。
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A8%E5%9F%BA%E9%85%B8/303574?fr=aladdin
羧基(carboxy),是有机化学中的基本官能团,由一个碳原子、两个氧原子和一个氢原子组成,化学式为-COOH。分子中具有羧基的化合物称为羧酸。
https://baike.baidu.com/item/%E7%BE%A7%E5%9F%BA/648605?fr=aladdin
只看该作者 52楼 发表于: 2022-03-10
只看该作者 53楼 发表于: 2022-03-10
氨基酸密码子对照表
https://www.docin.com/p-910456471.html
https://tieba.baidu.com/p/3081220020
能说清楚点吗,什么叫子密码?
https://zhidao.baidu.com/question/52588292.html
密码子 密码子
mRNA分子中每相邻的三个核苷酸编成一组,在蛋白质合成时,代表某一种氨基酸,称为密码子。
https://zhidao.baidu.com/question/87863348
核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。
核糖(ribose)是一种五碳醛糖,是一种单糖,化学式为C5H10O5。一般常见的型态为D-核糖,是RNA的组成物之一,也是ATP及NADH等生化代谢所需分子的原料。
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%B8%E8%8B%B7%E9%85%B8/2115624?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%B8%E7%B3%96/785068
脱氧核糖是一种有机物,化学式为C4H9O3CHO (C5H10O4)
只看该作者 54楼 发表于: 2022-03-10
磷酸或正磷酸,是一种常见的无机酸,是中强酸,化学式为H3PO4,分子量为97.994。不易挥发,
https://baike.baidu.com/item/%E7%A3%B7%E9%85%B8/849014
嘌呤由嘧啶环与咪唑环合并而成。核酸中的嘌呤衍生物主要由两种,即腺嘌呤(adenine,A)和鸟嘌呤(guanine,G)。
https://baike.baidu.com/item/%E5%98%8C%E5%91%A4%E7%A2%B1/2611891
嘧啶也称作1,3-二氮杂苯,是一种杂环化合物,化学式为C4H4N2。嘧啶(Pyrimidine)由2个氮原子取代苯分子间位上的2个碳形成,是一种二嗪。和吡啶一样,嘧啶保留了芳香性。
https://baike.baidu.com/item/%E5%98%A7%E5%95%B6/2257165
核苷酸有哪几种
https://zhidao.baidu.com/question/1429966596215859139.html
核苷酸是由碱基、核糖和磷酸构成的。
其中碱基有4种(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶),核糖有两种(核糖、脱氧核糖),因此把核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。脱氧核糖核酸是分子结构复杂的有机化合物,作为染色体的一个成分而存在于细胞核内,功能为储藏遗传信息。
https://zhidao.baidu.com/question/212173553.html
只看该作者 55楼 发表于: 2022-03-12
真核细胞和原核细胞的区别:
1、原核生物的细胞核没有核膜,即没有真正的细胞核。真核细胞有细胞核。
2、原核细胞没有染色体。染色体是由DNA和蛋白质构成的。而原核生物细胞内的DNA上不含蛋白质成分,所以说原核细胞没有染色体。真核细胞含有染色体。
3、原核细胞没有像真核细胞那样的细胞器。原核细胞只具有一种细胞器,就是核糖体。真核细胞含有多个细胞器。
4、原核生物的细胞都有细胞壁。细胞壁的成分与真核植物的细胞壁的组成成分不同。 原核生物为肽聚糖、真核为纤维素和果胶。
https://zhidao.baidu.com/question/420665479.html
只看该作者 56楼 发表于: 2022-03-12
生物中原核细胞和真核细胞区别,要详细
https://zhidao.baidu.com/question/1962207118029199540.html
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%B8%E7%B3%96/785068?fr=aladdin
细胞质(cytoplasm)是细胞质膜包围的除核区外的一切半透明、胶状、颗粒状物质的总称。含水量约80%。细胞质的主要成分为核糖体、贮藏物、多种酶类和中间代谢物、各种营养物和大分子的单体等,少数细菌还有类囊体、羧酶体、气泡或伴孢晶体等。
细胞质由细胞质基质、内膜系统、细胞骨架和包涵物组成,是生命活动的主要场所。细胞质包括基质、细胞器和包含物,在生活状态下为透明的胶状物。 基质指细胞质内呈液态的部分,是细胞质的基本成分,主要含有多种可溶性酶、糖、无机盐和水等。细胞器是分布于细胞质内、具有一定形态、在细胞生理活动中起重要作用的结构。它包括:线粒体、叶绿体、质体,内质网、高尔基体、液泡系(溶酶体、液泡)细胞骨架(微丝、微管、中间纤维)中心粒以及周围物质等。
https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%86%E8%83%9E%E8%B4%A8/602010?fr=aladdin
只看该作者 57楼 发表于: 2022-03-12
这两种抗体与干燥综合征以及系统性红斑狼疮有关,对诊断原发性干燥综合征有较高的特异性,抗ssb抗体,常与抗ssa抗体同时存在,叫抗ssa抗体诊断原发性干燥综合征更为特异,但这两种抗体在其他结缔组织病中易存在,比如系统性红斑狼疮类风湿关节炎等,此时称为继发性干燥综合症。
抗ssa抗体能直接参与组织的病理损害,特别是皮肤损害,可引起亚急性皮肤性狼疮,同样可以引起新生儿狼疮综合征,抗ssa和抗ssb抗体阳性的病人常有血管炎,白细胞减少,光过敏,皮损,紫癜类风湿因子高,等等的表现。
https://www.miaoshou.net/voice/71208.html
https://www.haodf.com/neirong/wenzhang/7911600401.html
结果:PSS患者抗SSA、抗SSB抗体阳性组出现系统性损害发生率75.0%,而阴性组仅为16.7%,两组差异有显著性(P<0.01)。
PSS(进行性系统硬化症(progressive systemic sclerosis))及原发性干燥综合症,是一种自身免疫性疾病,典型的临床表现为口、眼干燥,并可累及肾、肺、神经系统、消化系统等多个系统,引起的全身器官受累。表现有肌肉无力、全身酸痛、干咳、胸闷、癫痫、软瘫、原因不明的肝炎、肝硬化、慢性腹泻等。
https://wenku.baidu.com/view/3f9589b81b2e453610661ed9ad51f01dc381571d.html
常用医学英文缩写对照表
http://m.shortof.com/list/pss
https://www.doc88.com/p-5415643606682.html
只看该作者 58楼 发表于: 2022-03-12
ssa是一种蛋白60kd应该是指其大小60道尔顿,抗ssa抗体和抗ssb抗体是干燥综合征得诊断性抗体,其在sle(系统性红斑狼疮)里出现表示伴发干燥综合征,
属于抗核抗体(ANAs)的一种,ANA阳性https://m.chunyuyisheng.com/mip/audio/1777470/提示结缔组织病的可能。
约翰·道尔顿
https://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A6%E7%BF%B0%C2%B7%E9%81%93%E5%B0%94%E9%A1%BF/991492?fromtitle=%E9%81%93%E5%B0%94%E9%A1%BF&fromid=383829&fr=aladdin
碳12原子质量的1/12,1D=1/N g,N为阿伏加德罗常数。
Dal全称道尔顿(Dalton),是分子量常用单位,就是将分子中所有原子按个数求原子量的代数和。
https://baike.baidu.com/item/dal/16026438?fr=aladdin
只看该作者 59楼 发表于: 2022-03-16
