  • 6010阅读
  • 62回复
[热点探讨]怎么快速入门midas [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2022-08-16
只看该作者 49楼 发表于: 2022-08-17
MIDAS GTS 操作指南 5-熟悉生成三维网格
https://www.doc88.com/p-4485470858789.html
midas GTS NX中起伏地层的生成
https://www.bilibili.com/video/BV1d7411f7ms/
只看该作者 50楼 发表于: 2022-08-22
1.    GTS NX中的3D网格生成器有那些
https://www.duote.com/soft/692541.html
https://www.xitongzhijia.net/soft/207945.html
网格生成器是把一个特定的研究区域分割成由许多很小的子区域(元素),以满足一些特定的要求。在理想的情况下,网格中的每个元素的形状和分布可以通过一种自动的网格生成算法来确定。
根据网格的连接关系来区分,主要有两大类结构化网格和非结构化网格。结构化网格生成算法主要有无限插值方法和偏微分方程网格生成方法;非结构化网格生成算法主要有结点连元法、映射法和Delaunay 三角化方法。
https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%91%E6%A0%BC%E7%94%9F%E6%88%90%E5%99%A8/22719891?fr=aladdin
只看该作者 51楼 发表于: 2022-08-22
2.    视频中演示使用GTS NX求解杆系结构时,为何要预先在横杆中间打断?
https://ke.qq.com/course/1581578#term_id=101680003
ANSYS杆系结构ANSYS求解实例
https://www.doc88.com/p-7476384454076.html
矩阵位移法是用于求解杆系结构的计算机方法,结构力学的教学思路
https://blog.csdn.net/weixin_32290249/article/details/119123321
这种结构是由若干杆件组成的,在土木、建筑、机械、船舶、水利等工程中应用很广。在杆系结构中,数根杆件的汇交联结处称为结点(又称节点)。在每一个结点,各杆端之间不得有相对线位移。结点分为铰结点和刚结点。在铰结点上,各杆件之间的夹角可以自由改变,铰结点不能传递力矩。
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%86%E7%B3%BB%E7%BB%93%E6%9E%84/5889124?fr=aladdin
只看该作者 52楼 发表于: 2022-08-22
只看该作者 53楼 发表于: 2022-08-26
弹性模量=变形模量的3-5倍,粘聚力大的适当多取
http://www.bkill.com/download/174819.html
只看该作者 54楼 发表于: 2022-08-28
MIDAS GTX NX 勘察专项-复杂地形可视化及数字建模技术
https://wenku.baidu.com/view/766448a45cf7ba0d4a7302768e9951e79a896913.html
https://www.bilibili.com/video/av96687823?vd_source=099651cff480edcef997c39672983cc8
只看该作者 55楼 发表于: 2022-08-29
1.    如果分析目标是基坑围护结构自身的受力和变形,边界距离坑边多少合适?边界距离过小或者过大各会造成什么影响?
关于有限元边界条件自动确定的研究
https://www.doc88.com/p-5435880237293.html
五分钟了解有限元边界元算法
https://zhuanlan.zhihu.com/p/29762586
只看该作者 56楼 发表于: 2022-08-29
柴油机缸套有限元热负荷分析中边界条件的确定
https://www.docin.com/p-1227686912.html
有限元边界条件和载荷
https://wenku.baidu.com/view/37668db46f1aff00bed51ee6.html?fr=sogou
只看该作者 57楼 发表于: 2022-08-29
只看该作者 58楼 发表于: 2022-08-29
什么是铁磁性材料的磁滞性?https://zhidao.baidu.com/question/284857760
铁磁介质 磁滞
https://zhuanlan.zhihu.com/p/434528164
磁滞现象简称磁滞。磁性体的磁化存在着明显的不可逆性,当铁磁体被磁化到饱和状态后,若将磁场强度由最大值逐渐减小时,其磁感应强度不是循原来的途径返回,而是沿着比原来的途径稍高的一段曲线而减小,磁性体中变化滞后的变化,这种现象称磁滞现象。
https://www.yebaike.com/22/882103.html
土壤磁性的物理原理
http://www.cas.cn/kxcb/kpwz/201207/t20120730_3622909.shtml
只看该作者 59楼 发表于: 2022-08-29
等向硬化类弹塑性本构模型的隐式应力积分算法
https://xuewen.cnki.net/CJFD-SLSY200403005.html
屈服函数和硬化法则
https://zhuanlan.zhihu.com/p/384344447
一、等向硬化
等向硬化法则假设屈服面将在给定的中心处均匀的膨胀或收缩,其形状和定向均保持不变,如下图所示。当该中心为原点时,屈服面可以表示为:
