  • 3360阅读
  • 73回复
[热点讨论]大面积基坑和深度设计施工 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2021-07-11
常用锚具尺寸 Z8@J`0x
https://wenku.baidu.com/view/9e0b837b4973f242336c1eb91a37f111f1850d9b.html pm 9"4z
https://www.to8to.com/ask/k4796249.html y[)>yq y
http://www.mcu3.com/page95?article_id=517 g+Sbl
锚索测力计尺寸选择方法和锚垫板尺寸测量要求 iXVe.n
预应力锚具锚垫板尺寸及螺旋筋尺寸? i%#+\F.&
https://www.auak.com/ask/719-56573.htm )f[ B6Y
Q235 宽度300*300mm,厚度25mm,是不是有点大?锚索锚板? Gi?/C&1T
在线cjz06
只看该作者 25楼 发表于: 2021-07-12
学习学习,
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2021-07-13
正交试验设计(Orthogonal experimental design)是研究多因素多水平的又一种设计方法,它是根据正交性从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验,这些有代表性的点具备了“均匀分散,齐整可比”的特点,正交试验设计是分式析因设计的主要方法 [1]  。是一种高效率、快速、经济的实验设计方法。日本著名的统计学家田口玄一将正交试验选择的水平组合列成表格,称为正交表。 3 }TaF~
https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E4%BA%A4%E8%AF%95%E9%AA%8C/8699565?fr=aladdin ~ -4{B
正交试验设计 YSr9VpqWV
https://baike.baidu.com/item/%E6%AD%A3%E4%BA%A4%E8%AF%95%E9%AA%8C%E8%AE%BE%E8%AE%A1/10116692?fr=aladdin 8;b( 0^
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2021-07-13
正交试验 Lz`E;k^
https://wenku.baidu.com/view/8ea59617cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b1c9.html %}SGl${-
最简单的正交试验教程,一次性搞懂它! 3AHlSX
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1671799393199703155&wfr=spider&for=pc l Q'I
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2021-07-13
最小势能原理 t`WB;o!
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%80%E5%B0%8F%E5%8A%BF%E8%83%BD%E5%8E%9F%E7%90%86/5721736?fr=aladdin ||T2~Q*:y
最小势能原理属物理学范畴,是指当一个体系的势能最小时,系统会处于稳定平衡状态。举个例子来说,一个小球在曲面上运动,当到达曲面的最低点位置时,系统就会趋向于稳定平衡的一个原理。 ~;QvWS
弹性力学最小势能 ?HTj mIb
https://wenku.baidu.com/view/b4d702c9dc88d0d233d4b14e852458fb770b38c8.html ~"!] 3C,L
怎样理解最小势能原理? RS"H8P 4W
https://www.zhihu.com/question/59733073?sort=created VCu{&Sh*
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2021-07-13
势能(potential energy)是储存于一个系统内的能量,也可以释放或者转化为其他形式的能量。势能是状态量,又称作位能。势能不是属于单独物体所具有的,而是相互作用的物体所共有。 P#pn*L*"T
势能按作用性质的不同,可分为引力势能、弹性势能、电势能和核势能等。力学中势能有引力势能(gravitational potential energy)和弹力势能(elastic potential energy) @'YS1N<
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%BF%E8%83%BD/291047?fr=aladdin n/DP>U$I&
状态量是描述物质系统状态的物理量,如:位置、速度、动量、动能、角速度、角动量、压强、温度、体积、势能等等都是状态量。物质系统在外界作用下,它的状态将随时间而发生变化,描述该系统状态量也随时间而发生变化。对任意闭合环路该量的积分值为零,或者说这个量经过任意过程后其变化只与初末状态有关,与过程路径无关。 ,O.3&Nz,c
https://baike.baidu.com/item/%E7%8A%B6%E6%80%81%E9%87%8F/2113017 A&s:\3*Kh
^=C{.{n
在线cjz06
只看该作者 30楼 发表于: 2021-07-13
继续学习。
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2021-07-13
http://spssau.com/promotioncode.html /V8}eZ97
一文学会,线性回归超全总结,使用SPSSAU操作原来这么简单! (Q%'N3gk
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1626143889&ver=3187&signature=XNkhDEfZxVepiXYvuklXCRtFuFPLaQKVJ4GXL5AbvSPUocTfD0XY8JQvxd*tLDfqcmjqQNOz6IBc0c9SWUC2c6eFYCUano2UpjkymAcDtebpS-XNIOWRYkUB1KewSWWa&new=1 T?:glp[4I
SPSSAU(Statistical Product and Service Software Automatically, 自动化统计产品和服务软件) [1]  隶属于北京青丝科技有限公司旗下网站 [2]  。SPSSAU包括六类算法板块,助力数据科学研究。 [3]  SPSSAU算法板块分别是通用研究算法,数据处理功能板块,问卷研究算法,进阶算法板块,可视化研究算法和医学实验研究板块等 ojQI7 Uhw
https://baike.baidu.com/item/SPSSAU/53799723 ,S'p %g
statistical统计的 A/s>PhxV
spssau和spss都有哪些区别呢? {T4
https://zhidao.baidu.com/question/1994183292762411467 &C_' p{G
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2021-07-13
平方和公式是一个比较常用公式,用于求连续自然数的平方和(Sum of squares),其和又可称为四角锥数,或金字塔数(square pyramidal number)也就是正方形数的级数。 Ku\Y'ub
此公式是冯哈伯公式(Faulhaber's formula)的一个特例。 F)s{PCl
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%BC%8F/3264126?fr=aladdin D8>enum
标准差(Standard Deviation) ,是离均差平方的算术平均数(即:方差)的算术平方根,用σ表示。标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。 qZ}P*+`Q
标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据,标准差未必相同 Gm9hYhC8
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B7%AE/1415772?fromtitle=%E5%9D%87%E6%96%B9%E5%B7%AE&fromid=5458588&fr=aladdin Mk=mT3=#
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2021-07-13
高等结构强度理论分解 5*E#*H
https://wenku.baidu.com/view/ba39e58a250c844769eae009581b6bd97f19bce7.html c\ia6[3sX
岩土强度问题是岩土体稳定性评价的理论基础,岩土强度理论研究贯穿于整个岩土力学的发展历程。统一强度理论考虑巾间主应力对屈服和破坏的影响,覆盖所有可能外凸极限面的上下限,与单剪强度理论相比,其优点非常明显。本书以俞茂宏双剪统一强度理论为基础,将岩土T程与地质工程中的岩土力学问题作为研究内容,进行了较为深入的理论研究,取得的成果可为更多材料和结构的工程应用提供参考选择和应用。本书主要包括:双剪应力状态和双剪统一强度理论的概念:基于统一强度理论的极限平衡理论及其应用:统一弹塑性损伤模型与各向异性损伤的统一滑移线场理论:基于统一强度理论的塑性极限分析及其应用:考虑岩土类材料软化及剪胀性的轴对称问题的统一解:双剪统一弹塑性本构模型的建立及有限元分析:黄土边坡变形破坏及稳定性的强度理论效应研究:统一型复合断裂准则及断裂力学问题的弹塑性有限元分析 <JV"@H=
岩土结构强度理论 Xe#K{gA
https://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E5%9C%9F%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E7%90%86%E8%AE%BA/51115000?fr=aladdin zCOgBT~p
混凝土结构原理强度理论的一般原理 hUD7_arKF
https://wenku.baidu.com/view/9adce806fbb069dc5022aaea998fcc22bdd143ff.html `E!N9qI?t$
应力比法(附加应力等于自重应力的百分比) $b<6y/"
http://www.wen.kulunsoft.com/dochelp/1409 k51Eyy50(
优化设计应力比法 {q<03d~9|G
https://wenku.baidu.com/view/3ff78ca69e314332396893d2.html A8q;q2
强度理论是判断材料在复杂应力状态下是否破坏的理论。材料在外力作用下有两种不同的破坏形式:一是在不发生显著塑性变形时的突然断裂,称为脆性破坏;二是因发生显著塑性变形而不能继续承载的破坏,称为塑性破坏。破坏的原因十分复杂。 (u]N
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E7%90%86%E8%AE%BA/3220663?fr=aladdin _=q! BW
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2021-07-13
檩条亦称檩子、桁条,垂直于屋架或椽子的水平屋顶梁,用以支撑椽子或屋面材料,檩条是横向受弯(通常是双向弯曲)构件,一般都设计成单跨简支檩条。常用的檩条有实腹式和轻钢桁架式两种。 5@hNnh16
https://baike.baidu.com/item/%E6%AA%A9%E6%9D%A1/10278021?fr=aladdin peJKNX.!q
架在屋架或山墙上面用来支持椽子或屋面板的长条形构件。也叫桁或檩条。 rCS#{x
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E6%AA%A9&query=%E6%AA%A9&srcid=28232&from=kg0 .>wv\i [p
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2021-07-13
深大基坑设计浅谈 8h<ehNX ^I
https://wenku.baidu.com/view/210f1849ab00b52acfc789eb172ded630a1c981e.html 24Z]%+b*E
