  • 24272阅读
  • 13回复
[原位测试]现在有哪些自动化原位测试仪器 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-08
位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。
高精度位移传感器又称为高精度线性传感器,它分为电感式高精度位移传感器,电容式高精度位移传感器,光电式高精度位移传感器,高精度位移传感器超声波式高精度位移传感器,霍尔式高精度位移传感器。
电容式、光电式、电感式、超声波式、霍尔式
电容式触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-08
勘察最落后
