一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m; RX{}
UmU<
二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m /?
d)01
1、楼梯坡度范围在20~45度之间(不宜超过38度),也就是1:2.75~1:1之间. IP{$lC
s5G`?/
2、踏面的宽度应以人的脚可以全部落在踏步面上为宜,高度值也应合适,以保证楼梯有合适的坡度. ]Ue
aXwaU
K:XP;#OsP
3、楼梯踏步的高度不宜大于210mm,并不宜小于140mm,各级踏步高 度均应相同,其计算数值可按附录三表选用 aeNbZpFQ
78*8-
4、楼梯踏步的宽度,应采用220、240、260、280、300、320mm。 注:必要时可采用250mm。
o,?G(
Vp1ct06^
5、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。 7l/ZRz}1
7.
$wK.
国家标准:公共楼梯的踏步的高度为:160-170mm,常见的家中的水泥基座楼梯就是按这样的标准,较舒适的高度为160mm左右。 按目前的市场出售的家庭用的成品楼梯的情况来看,高度一般在170-210MM,180MM左右是最经济适用的选择。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为280-300mm左右。 根据建筑每层的高度可以算出要建多少级阶梯,然后计算出阶梯长度(另外加上两头转台长度) kf<c[ su
楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 N)D+FV29y
注: 楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。 %A3m%&(m&%
楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。
SmDNN^GR
楼梯井宽度大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。 LibQlNW\
