  • 12616阅读
  • 104回复
[考试信息]2023年案例真题解析(题目+解析完整版,华南虎编)V2.0终极版 [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2023-11-18
回 yld6034804 的帖子
yld6034804:考场里有人就算出来是A,感觉他更对 (2023-11-18 10:52)
敢问你的答案是?其实,我就是你说的那个人
努力!
离线yld6034804
只看该作者 61楼 发表于: 2023-11-18
A,华南虎的答案有明显矛盾的地方,
只看该作者 62楼 发表于: 2023-11-18
回 yld6034804 的帖子
yld6034804:A,华南虎的答案有明显矛盾的地方, (2023-11-18 17:12)
咱俩选的一样,我是挣扎在及格线边缘啊,心焦
努力!
离线yld6034804
只看该作者 63楼 发表于: 2023-11-18
A的答案解释没有问题,承压水上面是隔水层,隔水层的自重采用饱和重度,完全正确啊
只看该作者 64楼 发表于: 2023-11-23
是否超固结.欠固结.本身就是针对土颗粒的.怎么会加上水的重度呢?
没有个性。没有签名
离线xuanzhen85
只看该作者 65楼 发表于: 2023-11-23
回 yld6034804 的帖子
yld6034804:A的答案解释没有问题,承压水上面是隔水层,隔水层的自重采用饱和重度,完全正确啊 (2023-11-18 17:56)
虽然华南虎我不喜欢这个机构,但是他解析没问题,没有绝对隔水层,除非题目明确是不透水或者说Q3坚硬这种暗示,不然一律按透水处理,透水渗透系数有量级差的时候,一样可以形成承压水。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯
离线rencm_111
只看该作者 66楼 发表于: 2023-11-23
哈哈哈哈哈哈   是的   要是这种题目   机构都会搞错   也不用再干了
离线yld6034804
只看该作者 67楼 发表于: 2023-11-23
这道题目我可以肯定说,最后答案就是A,粘土层分考虑渗流和不考虑渗流,这道题目考虑渗流无法解答,只能按照不考虑渗流解答。
离线yld6034804
只看该作者 68楼 发表于: 2023-11-23
就是考虑渗流的话,也不是采用浮重度,可能又有人会说渗流力为零,那是也是平均渗流力为零,每层情况都不一样,最后的有效自重都每层都不一样的,所以无法计算。另外,一般如果要考虑渗流,题目会告诉你的
离线lpandhj
只看该作者 69楼 发表于: 2023-11-23
选C。土的自重应力新探,周老板的论文。看看吧。
自然界中的土多以成层型式出现,含水层与相对隔水层互层组成多层含水层系统。由于各层地下水的水头不同,在水压力差作用下相邻含水层会发生越流。
需要特别说明的是,对于绝对不透水土层和层间无压水含水层中地下水位以上的土层,其孔隙水压力为0,土中的自重应力为其上部土层的水土自重之和。
题目不讲绝对隔水层,估计就是默认一般情况了。潜水跟承压水联通
离线lpandhj
只看该作者 70楼 发表于: 2023-11-23
水压相同,没有渗流减压。就这样。这题有争议,可能是公路,铁路,高规看多了。我就没选对。妈的
离线yld6034804
只看该作者 71楼 发表于: 2023-11-23
就算假设没有渗流减压,这里是经过好几层的,每层渗流力就不一定是零了,平均是零,不代表每层都是零,所以每层的有效应力不是简单的减去10,这里很复杂了,按照目前条件是计算不来的。
