  • 6387阅读
  • 56回复
[其他]这考试,大约只有大神考完不纠结 [复制链接]
离线yld6034804
只看该作者 48楼 发表于: 2023-12-08
按规范做,错的。应为规范公式是错的,显然命题组已经发现这个问题了
离线rencm_111
只看该作者 49楼 发表于: 2023-12-08
规范公式没错     最新的地基处理修改征求意见稿也是fspa   就是11月发布的
离线swjtu654321
只看该作者 50楼 发表于: 2023-12-08
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:规范公式没错     最新的地基处理修改征求意见稿也是fspa   就是11月发布的 (2023-12-08 08:31)
也许命题组出这个题目的人提出来规范公式错的主编没同意修改,所以出个题目来打主编的脸。这届出题人特别喜欢纠正规范错误。
离线yld6034804
只看该作者 51楼 发表于: 2023-12-08
规范的公式仔细去推论一下,就是错误的。不过后面的人不会花大力气去搞这个事情,有的东西要深入去研究,才知道错了。包括机构也一样,那么多错题,争议题,一开始怎么都没有发现呢
离线yld6034804
只看该作者 52楼 发表于: 2023-12-08
甚至有的机构连桥墩、桥台都混为一谈,还说都一样,嘿。现在的机构,我都聊了一下,主观认定的成分很多,比如粘土不看题目就认定是透水层,然后按照透水层去计算,结果对的上就算对了。对不上就换个粘土是隔水层试试,如果两个答案都有,就根据其他机构,选一个。最后标准答案,下来了,就说命题组是那样认为的,我们机构也没有办法,其实是根本没有完全理解这道题目。地基加固就是规范错误,命题组纠正规范的错误公式,他们都不知道的
离线swjtu654321
只看该作者 53楼 发表于: 2023-12-08
回 yld6034804 的帖子
yld6034804:甚至有的机构连桥墩、桥台都混为一谈,还说都一样,嘿。现在的机构,我都聊了一下,主观认定的成分很多,比如粘土不看题目就认定是透水层,然后按照透水层去计算,结果对的上就算对了。对不上就换个粘土是隔水层试试,如果两个答案都有,就根据其他机构,选一个。最后标准答案,下 .. (2023-12-08 08:54)
主要是不公布标准答案,命题组各种折腾大家只能靠猜测。21年小窑那个题目以前考过类似真题也给过标准答案,但是改卷子时候还是按修改后的判定的。所以只能靠猜测命题组意图来判断答案,以前的经验啥的都可能被推翻。
离线007yuan001
只看该作者 54楼 发表于: 2023-12-25
离线cjqang
只看该作者 55楼 发表于: 2023-12-27
离线cjqang
只看该作者 56楼 发表于: 2023-12-27
