  • 5185阅读
  • 67回复
[疑难诊断]湿陷性那道题目按照老规范300 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-11
360肯定对          必须对✓
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-11
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:看通过的人数决定哪个是正确答案,😄,通过的多了360全按错误,通过的少了360和300都正确。进可攻退可守。 (2023-12-11 18:20)
你的意思是300稳赢吗?
没有个性。没有签名
离线swjtu654321
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-11
回 slmax20191110 的帖子
slmax20191110:你的意思是300稳赢吗? (2023-12-11 19:09)
我觉得取决于机读通过人数,机读通过人数多了就300对,毕竟选300的没几个,直接淘汰一堆人。机读通过人数少,360对或者360和300都对都可以。要不这题目出的没意义,😄
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-11
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:我觉得取决于机读通过人数,机读通过人数多了就300对,毕竟选300的没几个,直接淘汰一堆人。机读通过人数少,360对或者360和300都对都可以。要不这题目出的没意义,😄 (2023-12-11 20:17)
总的来说.300的赢面更大?
没有个性。没有签名
离线swjtu654321
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-11
回 slmax20191110 的帖子
slmax20191110:总的来说.300的赢面更大? (2023-12-11 20:56)
不知道,这题目完全考猜,除非是出题组肚子里的蛔虫,不然谁知道到底是300还是360
离线rencm_111
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-11
340的概率最大       基本可以肯定是340       300可能性很小
离线denzhong426
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-12
肯定是现行规范哟,
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-12
现行的土工不就是300
没有个性。没有签名
离线swjtu654321
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-12
回 slmax20191110 的帖子
slmax20191110:现行的土工不就是300 (2023-12-12 18:42)
岩土这考试没办法细说,没指定规范那岩土里还要求取不利呢。真勘察时候黄土规范要求360你是用大的还是用小的。搞结构的看不起搞岩土的也是有原因的。
离线rencm_111
只看该作者 21楼 发表于: 2023-12-12
土工规范这点应该参考黄土规范的      估计编写规范的时候   新的黄土规范还没有出来    所以土工规范就参考的旧的黄土规范                虽然土工规范是19  黄土规范是18   但是并不代表修改土工规范的时候   专家已经拿到新的黄土规范了    中间肯定有不协调的时间节点        个人觉得  还是以黄土规范为准   比较这个更专业一点
离线yld6034804
只看该作者 22楼 发表于: 2023-12-13
土工规范的18.2去看下条文解释,说的很明白是根据湿陷性黄土规范来确定的,源头是湿陷性规范,所以360肯定是对的,300看运气了。
1条评分土币+1
liqiang69126 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2023-12-13
离线liqiang69126
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-13
我是大评委,评分给态度
