登录注册
UID:183546
cdddd:[原创]旋挖桩塌孔防治 P_w\d/3 在基坑打支护桩和降水过程中,经常发生塌孔,严重影响成桩质量和进度。事故案例,某支护桩工程,直径1.2m,深度50m,旋挖机挖下后,见有流土涌出,挖土越挖越多,总也挖不完。抽水带砂,越抽井壁越垮。采用增加泥浆粘度、减慢钻进和其他措施,只是塌孔现象稍 .. (2023-12-29 18:40) njy^<7;
cdddd:[热点讨论]欢迎大家讨论指导:土钉(锚杆)在砂卵石地层中施工遇到垮孔怎么办 eH955[fVd4 https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79520 %_MR.J+m2 [声明]旋挖桩桩长15m,无水,强风化泥岩,垮孔怎么护壁 1K9?a;. https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294598 tgtoK|. (2023-12-29 18:43) R6Mxdm2P}
cdddd:一是采用锚杆钻机套管跟进进行成孔; ]IHD:!Z-= 二是可以加大泥浆比重,成孔后再用水泥浆洗孔减少泥皮; 3<)@ll 三是采用花管钻设溢浆孔(一般不建议); 9B#)h)h(= 四是用自钻式锚杆,但成本较高。 ^E<~zO=Z 五是如边坡岩土层性质很差的话,可以在边坡开挖前,在坡顶进行钻孔注浆,已达到改变边坡岩土层 {GX &)c4 ....... (2023-12-29 18:58) # McK46B z
cdddd:对复杂地质结构中锚索成孔技术应用探讨 1&X}1 https://wenku.baidu.com/view/5e62a6c89889680203d8ce2f0066f5335b81677a.html?_wkts_=1703847256346&needWelcomeRecommand=1 avu*>SB 锚杆和预应力锚索(锚杆)施工图解 +8LM~voB https://zhuanlan.zhihu.com/p/64181504 ;,v!7 工程边坡锚索要求及施工流程 wFK:Dp_^ .. .. (2023-12-29 19:00) A|p@\3P*A
UID:45658
cdddd:[资料原创]软土地区桩锚方式基坑支护图纸(管桩,扩孔锚杆) 6%E~p0)i% https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276528 _PV*lK= [工程现场]锚索扩大头扩孔钻头 Hng!' https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268607 Z2#`}GI_m [工程现场]锚索扩大头扩孔钻头 @ ICbKg: ....... (2023-12-29 18:28) Z^*NnL.'
cdddd:[热点讨论]最近有没有什么扩孔的新方法 wkBL=a https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44465 ;:OsSq& 饱和土体柱形扩孔时大变形不排水统一解析解.pdf Js{=i>D https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56626 [@G`Afaf 考虑体变与大变形时高应力砂性土扩孔问题能量分析方法比较 pM2a(\K,k^ ....... (2023-12-29 18:30) < kP+eD
cdddd:[求助/请教]冲孔灌注桩扩孔系数大,怎么预防呢? >-)h|w i https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90072 S h4wqf flac 钻孔分级开挖扩孔建模问题 程序出现问题 求助 #kmh:P https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167525 :k,Q,B.I [原创]大口径组装扩孔钻头专业制作 Ru\_dr2yI} ....... (2023-12-29 18:30) 7^:4A'
cdddd:[热点探讨]碎石层地层中,钻孔灌注桩成孔防塌孔措施! 3ha|0[r9 地下水是不是太丰富了,可以降低以下地下水。或者改用套筒护壁 4N?v https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332414 xBnbF[ [原位测试]用钻孔剪切波特征判定塌孔和划分地层的研究 5ua?I9fY https://bbs.yantuchina.com/r .. (2023-12-29 18:33) _Tm0x>EM
cdddd:[原创]桩基施工易塌孔解决方案 8^ep/ b&| https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309572 *MM#Z?mP 入岩分两种做法,一是入岩不深的情况,可直接用自己的冲击式抓斗,破岩成孔。 lP<I|O=z &n .. (2023-12-29 18:34) X~U >LLr
cdddd:[求助]能不能通过应力分析得出在钻孔多少米后知道会出现塌孔 EA0iYzV https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30872 |r=DBd3 [资料转载]钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 8I#D`yVKc https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105681 S7sb7c'4 k [求助/请教]跪求,湿陷性黄土地区,反循环钻机做工程桩,防治塌孔措施! .]t5q%}j ..... .. (2023-12-29 18:36) <|F-Dd
