1、工业企业生产成本要素一般分为: (1)原材料:指生产耗用由外部购入的原料、主要材料、辅助材料和其他材料。(2)燃料:指耗用由外部购入的燃料。(3)工资及附加费:指付给工人和职员的工资和附加费。(4)折旧费:指提取各项固定资产的折旧费用。
3L*+ 8a https://baike.baidu.com/item/%E6%88%90%E6%9C%AC%E8%A6%81%E7%B4%A0/5508000 .:T9pplq 日本石川县能登地区地震已致73人死亡
N:twq&[Y https://baijiahao.baidu.com/s?id=1787063713777058989&wfr=spider&for=pc FzA{UO 【解析】最简单的地震震源的测定,是使用地震记录仪地震波分为体波和面波,这两种波在地壳内的传递速度是不一样的,在地震记录仪上,这两种波有一个时间差,根据时间差可以计算出震源到地震记录仪的距离,以地震记录仪为圆心,以算出的距离为半径,在专用地图上画圆,震源就在这个圆上;再利用设置在其他地区的地震记录仪,又可以确定一个圆,这两个圆应该有两个交点,震源的位置就在这两点之中的一个;再利用另外设置的第三台地震记录仪,就可以确定震源的确切位置了也可以利用两台地震记录仪完成震源的测定:第一台地震记录仪判定震源到地震记录仪的方向,可以在地图上画出一条直线;另外设置的一台地震记录仪亦可以画出一条直线,这两条直线的交点就是震源还可以利用一台地震记录仪判断震源的位置:根据体波和面波的时间差,算出震源的距离,根据地震记录仪第一笔的笔画方向,判定震源的方向,有了方向和距离,就可以断定震源的位置
x
Ridc^ 如何确定地震的震源位置
icU"Vyu https://zhidao.baidu.com/question/267725097658742445.html /(y4V 某沿海水运工程岩土勘察报告
|e~u!V\m https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331829 ,!jR:nApE 《公路工程地质勘察报告编制规程》(TCECS G H24-2018
Io2,% !D 《公路工程地质勘察报告编制规程》(TCECS G H24-2018).pdf (9774 K)
JN-D/s https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331721
