  • 5820阅读
  • 35回复
[热点探讨]有限元在岩土工程运用情况 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 03-17
只看该作者 25楼 发表于: 03-18
继续学习。
只看该作者 26楼 发表于: 03-18
加权余量法(Weighted residual approach),又称加权残量法,加权残余法。当 n 有限时,定解方程存在偏差(余量)。取权函数,强迫余量在某种平均意义上为零。采用使余量的加权积分为零的等效积分的“弱”形式来求得微分方程近似解的方法称为加权余量法。
https://baike.sogou.com/v73172048.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E5%8A%A0%E6%9D%83%E6%AE%8B%E6%95%B0%E6%B3%95
教学课件:第4章加权残数法
https://www.docin.com/p-3362676199.html
加权残数法
https://www.doc88.com/p-6495225285430.html
加权残数法理论基础的初步探讨
https://lxxb.cstam.org.cn/cn/article/id/139506
加权残数法课件.ppt
https://max.book118.com/html/2021/1028/6054201131004034.shtm
权即由测量值精度的不同在平差计算中所取的权重不同。精度越高,权越大。“加权”的意思就是“乘以权重”,即“乘以系数”的意思。
https://baike.sogou.com/v265631.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E5%8A%A0%E6%9D%83
留数是复变函数中的一个重要概念,指解析函数沿着某一圆环域内包围某一孤立奇点的任一正向简单闭曲线的积分值除以2πi。留数数值上等于解析函数的洛朗展开式中负一次幂项的系数。
https://baike.sogou.com/v399386.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E6%AE%8B%E6%95%B0
只看该作者 27楼 发表于: 03-18
等参元,即等参数单元,是一种在有限元法中应用广泛的单元形式。它的设计特点在于对单元几何形状和单元内的参变量函数采用相同数目的节点参数和相同的形函数进行变换。这种变换使得等参单元的刚度、质量、阻尼、荷载等特性矩阵的计算仍在前面所表示单元的规则域内进行,因此不管各个积分形式的矩阵表示的被积函数如何复杂,仍然可以方便地采用标准化的数值积分方法计算。等参元的优点包括计算精度高和适用性好的特点。
https://answer.baidu.com/answer/land?params=S1Kn9qKGxTQvHm%2FkTVvkPKQpqsdDu5HYNbWRgycNFNOSKMr9MUVBp3fqflYnZg1I6n7Hh1jwQ%2F2kkLzUJL2zLXxUul7Qojw%2FmWCpI6XErGm3M31YjtC8h97zOfksPho8EiYAvdPTm7LFmokyIOr8OcTbkF0Ckuvj94GyudTT7C9X%2FQXUYwOYJgVZixGzs2nhDTgRR3HhJyTQfSURMSzsUA%3D%3D&from=dqa&lid=a0ce6c1a010ba762&word=%E7%AD%89%E5%8F%82%E5%85%83
在有限元分析中,形状不规整的实际单元(参数单元)和形状规整的标准单元之间可以建立坐标变换,如果坐标变换和试探函数里的形函数、插值节点完全相同,其中前述变换就称为等参数变换,前述参数单元称等参数单元。
https://baike.baidu.com/item/%E7%AD%89%E5%8F%82%E6%95%B0%E5%8D%95%E5%85%83/6122946?fr=ge_ala
等 参 单 元
https://blog.csdn.net/s_Jdin/article/details/109674182
等参数单元(简称等参元),就是对单元几何形状和单元内的参变量函数,采用相同数目的节点参数和相同的形函数进行变换而设什出的一种新型单元。
http://www.jxzlw.cn/youxianyuan/3287.html
只看该作者 28楼 发表于: 03-18
只看该作者 29楼 发表于: 03-18
只看该作者 30楼 发表于: 03-20
继续学习。。
只看该作者 31楼 发表于: 03-24
邓肯-张模型是指邓肯等人根据双曲线应力应变关系提出的增量弹性模型。
描述土的应力-应变关系的数学模型有很多种,包括弹性和弹塑性两大类。非线性弹性模型中,邓肯—张(Duncan—Chang) 模型因其具有多种优点而获得了最为广泛的应用,它包括初始模型和修正后的E-B 模型
https://baike.baidu.com/item/%E9%82%93%E8%82%AF%EF%BC%8D%E5%BC%A0%E6%A8%A1%E5%9E%8B/22142282?fr=ge_ala
邓肯-—张模型参数说明
https://www.docin.com/p-116075403.html
由实验到邓肯-张模型的参数
https://www.docin.com/p-260964089.html
incremental elastic modulus 增量弹性模量
弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。
https://zhidao.baidu.com/question/259997250.html
只看该作者 32楼 发表于: 03-24
为什么在测定材料弹性模量实验中要用等增量法加载测量?为什么要加初始载荷?
https://zhidao.baidu.com/question/272556102.html
几种典型的应力应变曲线
https://answer.baidu.com/answer/land?params=RQ5ugYHJC4ciY3iOx7OzUUlD3jgufgg0tnWNpZBItAj%2BYbiPEqTDvycME%2Fj04p6ibAdKcKxyjAbHBM%2FuhjcPt%2FydP9qM7sKBeSAd4NK6LUMVNTeAcadyIJ2zElWd4RPCLQia4xWW33%2FJh%2F3nKNamp%2BmjkKv1BfPjY9EGoBCod5GyE2pE9%2FVQ8fS%2FCx6zX3pVs6PNyeh8Ba3ImSm9pycfqurA6TCQZ8Rlr48HFPQSDEk%3D&from=dqa&lid=b7693a8401915de6&word=%E5%87%A0%E7%A7%8D%E5%85%B8%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E5%BA%94%E5%8F%98%E6%9B%B2%E7%BA%BF
https://wenku.baidu.com/view/6c5a6c65cd84b9d528ea81c758f5f61fb7362820.html?fr=aladdin664466&ind=4&hitsid=1&target=%E5%B8%AE%E6%88%91%E5%86%99%E4%B8%80%E7%AF%87%E2%80%9C%E5%87%A0%E7%A7%8D%E5%85%B8%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E5%BA%94%E5%8F%98%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E2%80%9D&aigcsid=39662&qtype=0&lcid=4&queryKey=%E5%87%A0%E7%A7%8D%E5%85%B8%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E5%BA%94%E5%8F%98%E6%9B%B2%E7%BA%BF&_wkts_=1711243455204&bdQuery=%E5%87%A0%E7%A7%8D%E5%85%B8%E5%9E%8B%E7%9A%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E5%BA%94%E5%8F%98%E6%9B%B2%E7%BA%BF
一般的,双曲线(希腊语“Υπερβολία” [3],字面意思是“超过”或“超出”)是定义为平面交截直角圆锥面的两半的一类圆锥曲线。
它还可以定义为与两个固定的点(叫做焦点)的距离差是常数的点的轨迹。这个固定的距离差是a的两倍,这里的a是从双曲线的中心到双曲线最近的分支的顶点的距离。a还叫做双曲线的实半轴。焦点位于贯穿轴上,它们的中间点叫做中心,中心一般位于原点处。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%8C%E6%9B%B2%E7%BA%BF/5200393?fr=ge_ala
ranch:农场
来自美式西班牙语 rancho, 农场,农庄,来自西班牙语 rancho, 一起吃饭的人,来自古法语 ranger, 扎寨,安营,安置,来自 rang, 排列,布置,词源同 range,rank.
只看该作者 33楼 发表于: 03-24
岩土常用土的本构模型.pdf
https://max.book118.com/html/2021/1123/5233104111004120.shtm
burrito - 肉馅玉米粉圆饼
https://wenku.baidu.com/ndbusiness/browse/wenkuvipcashier?referDocId=bb54b328b62acfc789eb172ded630b1c59ee9bea&cashier_code=P*_view2022_-L*FoldPage.unfold.mainLink-U*1.0-C*vip-DBC*3-SSR*1-CH*BAIDU_SEARCH-PUT*BAIDU_SEARCH-PHS*8-F*-E*undefined_tplNamexreader_refer-www.baidu.com_aggDoc_washedDoc_backendIsIntercept2_flowRate_1_firstRec_&_wkts_=1711243767262&bdQuery=%E5%B2%A9%E5%9C%9F%E7%9A%84CY%E6%A8%A1%E5%9E%8B
岩土本构模型
https://www.renrendoc.com/paper/240384768.html
https://www.renrendoc.com/paper/214336427.html
摩尔库仑模型是数据模拟当中的基本模型之一,而cysoil模型作为摩尔库仑模型的衍生模型,有着它独特的优点.为了能够更加明确两模型的部分区别,本文采用FLAC3D软件,针对其他参数均相同的同一基坑采用摩尔库仑模型及cysoil模型分别进行计算.计算不同模型下的基坑周边土体的沉降,进而进行对比,得出结论:M-C模型计算出的水平变形范围要比C-Y模型的要大,C-Y模型的变形范围更为集中一些.
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1w6r0gc0tt110j10f03f0260qm714087
离线秋风劲草
只看该作者 34楼 发表于: 03-29
学习一下。
离线秋风劲草
只看该作者 35楼 发表于: 04-02
