  • 3725阅读
  • 167回复
[热点探讨]可研阶段勘察审查意见模板 [复制链接]
只看该作者 96楼 发表于: 03-26
防渗土料渗透系数的要求 Sp7ld7c
💦防渗土料 Ggl~nxz
用作心墙、斜墙和铺盖的防渗土料,一般要求渗透系数k不大于10-5cm/s。 T.Ryy"%F
🌊均质坝的土料 p3]_}Y D[#
用作均质坝的土料渗透系数k最好小于10-4cm/s。 w=LP"bqlI
人工防渗材料是一种人工合成的防渗材料。在填埋场中可将填埋场内外隔绝,防止渗滤液进入地下水,阻止场外地表水、地下水进入垃圾填埋体,以减少渗滤液产生量,同时也有利于填埋气体的收集和利用。 VYt!U
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E9%98%B2%E6%B8%97%E6%9D%90%E6%96%99/19654098?fr=aladdin COTp
http://www.caikuaitoutiao.com/show/61679.html 2Yp7
( 1 )天然防渗材料:主要有黏土、亚黏土、膨润土等,其中黏土使用最多,不论哪种类型,其渗透系数都必须小于 1×10 -7 cm/s 。 JNkwEZhHyg
cm/s 厘米/秒,m/d 米/天(24小时),1cm/s=864m/d )K,F]fc+O
只看该作者 97楼 发表于: 03-26
常水头注水试验不同水头对渗透系数的影响 [@Q_(LQ-U
https://www.docin.com/p-1247564213.html jCrpL~tWT
常水头与变水头注水试验的对比分析 -i4&v7"
https://www.docin.com/p-481029506.html ^bc;[x&N
钻孔注水试验是野外测定岩土层渗透性的一种比较简单的方法。其原理同抽水试验,以注水代替抽水,通过钻孔向试段注水,保持固定水头高度量测岩土层的注入水量或量测水头高度与试验随时间的变化率,以确定岩土层的渗透系数。可分为钻孔常水头注水试验和钻孔降水头注水试验。 {X[ HCfJd
https://www.hbzhan.com/tech_news/detail/682075.html ithewup
只看该作者 98楼 发表于: 03-26
堤基地质结构分类及堤防工程地质评价方法 kPQtQh]y%
https://www.renrendoc.com/paper/206411761.html  Ug:\
堤体堤基分类说明表 rJa$9B*^
https://wenku.baidu.com/view/f4756a536ddb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64dd9.html?_wkts_=1711432816609&bdQuery=c%E7%B1%BB%E5%A0%A4%E5%9F%BA&needWelcomeRecommand=1 5OO'v07b
C类堤基https://wenku.baidu.com/view/fd83ac0630687e21af45b307e87101f69f31fb5c.html?_wkts_=1711432865635&bdQuery=c%E7%B1%BB%E5%A0%A4%E5%9F%BA&needWelcomeRecommand=1 l^d[EL+
https://www.xiexiebang.com/a11/201905144/37ed91695a1d4c44.html _:+ KMR
防洪堤是指为了防止河流泛滥而建的堤坝。防洪堤在几百年前就已出现。 防洪堤通常就是一堆泥土。土堆呈长条形,有时会沿河流、湖泊或海洋绵延数公里。密西西比河沿岸的防洪堤大多高3-7米,而荷兰的防洪堤则高达10米。 >XOiu#kC
https://baike.baidu.com/item/%E9%98%B2%E6%B4%AA%E5%A0%A4/2357371?fr=ge_ala gPu2G/Y
1、溢流堰为塔板上液体溢出的结构,具有维持板上液层及使液体均匀溢出的作用,又可分为出口堰及入口堰。 it> r+%
2、除个别情况外,溢流堰大多设置弓形堰,一般堰长可取为塔径的0.6~0.8倍。出口堰一般用平堰,当流量很小时可采用齿形堰,堰的高度根据不同的板型以及液体负荷而定。入口堰主要是为了减少液体在入口处冲出而影响塔板液体的流动。 2kv7UU#q2
https://edu.iask.sina.com.cn/jy/lTDo9wYdOb.html
只看该作者 99楼 发表于: 03-26
堤防分级标准主要是根据堤防所要保护对象的防洪标准来确定的。 q]4pEip
堤防的级别划分通常基于重现期,以下是具体的划分标准: RE46k`44
重现期100年。级别为1级。 PfW|77
50年小于重现期100年。级别为2级。 -E&e1u,Mi
30年小于50年。级别为3级。 [JTto!Ih$
20年小于30年。级别为4级。 5b #QYu
10年小于20年。级别为5级。 4cCF \&yU
这种分级有助于确保堤防的设计和建设能够有效地应对预期发生的洪水,从而保护人民生命财产和重要基础设施的安全。 H!IDV }dn
https://answer.baidu.com/answer/land?params=xNngtqObgt2p6tjKbWZNr9WKS4jINHBjE1GGpp9goZkdbHhONdpP5WRTgDxxAao8W94g7cLwep3vIR3Qm2VTLoV46K9qT4B2ndzpPSCsZkaLyHO8NsDyNECvpuogWtu3X54HtZm5w9%2FhIh3tvFOejVZAtfIs4zMleQNv8TIWc2MjG53oavpgXj6lWXRLrFD4vGM3t06dgR4Ij7XIcMDw3Q%3D%3D&from=dqa&lid=de9905d3003adb20&word=%E5%A0%A4%E9%98%B2%E5%88%86%E7%BA%A7%E6%A0%87%E5%87%86 (N~$x
戗堤稳定情况的判断方法 c"gsB!xh
https://www.jianshe99.com/jianzao2/ziliao/li1508038290.shtml x.DzViP/
堤防渗透稳定性评价及防治措施 !ZtSbOC'
https://wenku.baidu.com/view/f158e3a36629647d27284b73f242336c1eb9302d.html?_wkts_=1711433391836&bdQuery=%E5%A0%A4%E5%9F%BA%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%80%A7%E5%88%A4%E5%88%AB%E6%A0%87%E5%87%86&needWelcomeRecommand=1 z>vtEV))
http://yxgl.mwr.gov.cn/fgzd/201909/P020190911516549375057.pdf Q]JX`HgPaU
只看该作者 100楼 发表于: 03-26
长江中下游重点堤岸稳定性分析 84`rbL!M
http://www.dsjyj.com.cn/dzdqs-data/jeg/2004/S1/PDF/2004S127.pdf 8R/ *6S=&
水利堤防边坡稳定性分析与加固 1_3?R }$Wl
https://www.doc88.com/p-73047002920674.html >)sqh ~P
沿河防洪堤滑坡处理、基础处理与稳定性分析 s!`H
https://wenku.baidu.com/view/b04cb5cc935f804d2b160b4e767f5acfa0c78322.html?_wkts_=1711434121788&bdQuery=%E5%A0%A4%E5%9F%BA%E5%B2%B8%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%80%A7 8r^j P.V
防洪堤整体稳定性计算.pdf O&=KlnI:
https://max.book118.com/html/2017/0528/109847308.shtm uDI}R]8~
主坝和副坝的区别 rd|@*^k
https://zhidao.baidu.com/question/1249466037155092259.html jg/<"/E
修建位置不同,数量不同。 nJ@hzK.
1、修建位置不同。主坝是水库主要挡水的建筑物,坝址在主河槽上,大坝规模较大。水库水位高,库区两岸山垭低于了水库水位,副坝是修建在库区上游两岸的山垭处,用于将水挡在水库内。 ApBThW *E
2、数量不同。主坝通常是只修建一个,但大型水库,需要修建二至三个副坝。 {<n)zLy
2"^9t1C2
只看该作者 101楼 发表于: 03-26
坝高指大坝建基面的https://wenwen.sogou.com/z/q748260413.htm最低点至坝顶的高度,建基面 什么意思, 是指基础底面 }- Sr@bE
重力坝建坝对地质要求及建基面确定原则 U' Cp3>
https://wenku.baidu.com/view/113fe0682c60ddccda38376baf1ffc4ffe47e2eb.html?fr=sogou&_wkts_=1711434818065&needWelcomeRecommand=1 &n|gPp77$
浅谈水利工程建基面确定与坝基岩体开挖 {$^|^n5j
https://wenku.baidu.com/view/ee8b44c285c24028915f804d2b160b4e777f8156.html?fr=sogou&_wkts_=1711434843856 >\ W" 3.
河床防止冲刷固滨笼-保护渠道固滨笼 3-'|hb
https://zhuanlan.zhihu.com/p/436353760 J7ln6Y
河床质粗化 _PF><ODX2
http://xxfb.mwr.cn/slbk/slx_hljhadlx/hldlx/202004/t20200409_1465973.html .kVga+la?
查漏补缺 Dp8(L ]6
类型分为:顺直微弯型、弯曲型、分汊型和游荡型。 ZfU_4Pl->
https://zhidao.baidu.com/question/264516379.html Zh@\+1]
冲淤平衡原理及其应用 /+u*9ZR&1
https://www.sohu.com/a/593936570_121124019 <Vim\
只看该作者 102楼 发表于: 03-26
河流冲刷防护类型 p6aR/gFkqv
https://wenku.baidu.com/view/6cbe4c326aeae009581b6bd97f1922791788be79.html?_wkts_=1711435198184&bdQuery=%E6%B2%B3%E5%BA%8A%E5%86%B2%E5%88%B7%E7%B1%BB%E5%9E%8B&needWelcomeRecommand=1 1]9w9! j
冲刷的类型有:自然冲刷、一般冲刷、局部冲刷。 自然冲刷是由河流演变引起的,一般冲刷是由于断面收缩造成的,局部冲刷是由于局部的涡流引起的,三者互不干扰 (S4HU_,88
城镇道路工程结构与材料 6$0<&')Yb
https://www.sohu.com/a/129837524_671466 8#\|Y~P
不同工程堆积体坡面治理措施对土壤抗冲刷侵蚀能力的影响 #.!#"8{0_
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NYGU201902018.htm U{j4FlB
冲刷系数【coefficient of scouring】指的是桥下需要的过水面积与建桥后未经冲刷的过水面积的比值。https://baike.baidu.com/item/%E5%86%B2%E5%88%B7%E7%B3%BB%E6%95%B0/8450146 4AKr.a0q
只看该作者 103楼 发表于: 03-26
场地的稳定性和适宜性怎么评价 ]W$G!(3A
https://wenku.baidu.com/view/67fc13e4d5bbfd0a79567367.html?fr=aladdin664466&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E5%9C%BA%E5%9C%B0%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%AF%84%E4%BB%B7&_wkts_=1711435422669&bdQuery=%E5%9C%BA%E5%9C%B0%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%AF%84%E4%BB%B7&needWelcomeRecommand=1 Pg8boN]}
分析、判断水库周边岸坡的稳定条件,评定库岸边坡岩土体在水体升降(特别是在近坝库岸,当水体骤降的条件下)、风浪冲蚀下抵抗变形、破坏的潜在能力或安全度。 Jw@X5-(Cp
水库滑坡按一般边坡分析方法作稳定分析,常规用刚体极限平衡法。边坡抗滑稳定程度以稳定系数来表示。参照各国经验,在水库正常工作状态下,近坝库岸、重要城镇及建筑物所在库岸,安全系数在1.2~1.3之间;较次要库岸,安全系数在1.1~1.2之间;一般库岸,安全系数在1.05~1.1之间。在短暂和偶然工作状态下,如暴雨、久雨、库水骤降和地震条件下,安全系数应适当降低,但需要满足等于1或大于1的要求。 l[IL~
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%93%E5%B2%B8%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E8%AF%84%E4%BB%B7/5891177?fr=ge_ala 0RtZTCGO
湖滨湿地生态系统稳定性评价 T)sIV5bk
https://www.docin.com/p-2786230455.html zl6]N3+4
两湖平原湿地稳定性评价与生态恢复设计 (J%4}Dm
https://wenku.baidu.com/view/9ff389e67a3e0912a21614791711cc7930b7780d.html?_wkts_=1711435577305&bdQuery=%E6%B9%96%E5%B2%B8%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%80%A7%E8%AF%84%E4%BB%B7&needWelcomeRecommand=1 u&1M(~Ub=
只看该作者 104楼 发表于: 03-26
堤防稳定性分析探讨(全文) *8a[M{-X
https://www.wenmi.com/article/pwscl702gp6v.html  EJC}"%h
https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230331/6381587089897783992270219.pdf 6Zw$F3 <
【PDF】广东省河湖健康评价导则 XS@iu,uO
SL/T 793-2020 河湖健康评估导则.pdf {`2 0'
http://www.bzko.com/std/250091.html "7+^`?
乌东德水电站库岸稳定性评价 mD +9/O!
https://www.docin.com/p-1326033318.html b_{+OqI
湖南省主要活动构造及稳定性分区评价https://zhidao.baidu.com/question/1388923187588926100.html M_E$w$l2<
"[["naa
只看该作者 105楼 发表于: 03-26
[热点探讨]河流岸坡勘察特点 C0e oV}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331021 .0y .0=l
[求助]邻谷库外岸坡稳定性评价问题 v'y<}U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219097 A sf]sU..
[求助]河港码头岸坡,15m左右高的挡墙,用什么型式好 ap|V}j C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215022 F*B^#AZg
[论文]澜沧江大桥岸坡稳定性动力学分析.pdf Y#-pK)EeU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170404 _B==S4^/yU
只看该作者 106楼 发表于: 03-26
请教滨水岸坡的设计 iYxpIqWw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11159 nqyB,vv0
长江三峡工程库区顺层岸坡研究(张年学)  ZzuWN&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48156 4m$Xjj`vE
[转贴]涉水岸坡稳定性影响参数的敏感性分析 >NN&j#;x~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79011 |nj,]pA
只看该作者 107楼 发表于: 03-26
涉水岸坡稳定性影响参数的敏感性分析.rar (93 K) S6r$n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79011 Ty21-0 F
[资料转载]高压旋喷注浆在码头岸坡开挖过程中的应用 ;U=RV&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80675 jz%%r Q(
[论文]深切河谷岸坡大型堆积体成因及稳定性研究 c.u$NnDU6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81189 Xk_xTzJ
[论文]岩体结构对三峡库区岸坡变形失稳模式的影响.pdf E  K)7g~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164551 p<2A4="&
pUs s_3
