  • 99697阅读
  • 133回复
CFG桩复合地基单桩承载力计算错误? [复制链接]
离线baijinjie
只看该作者 96楼 发表于: 2009-11-12
垫层的作用很重要的,前期的设计很有必要啊,载荷试验只是一个验证的,而且现在一般都要求做试验桩的,应用试验桩的数据进行设计,然后在施工完成后做载荷试验验证。
离线kenzgm
只看该作者 97楼 发表于: 2009-11-17
现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002在CFG桩复合地基设计时的要求如下:
1、由于该桩为刚性桩,单桩承载力设计时取值以桩侧土与桩端土反力累和计取,同时又规定单桩承载力设计合理与否以验收时静载试验为方法验收。这岂不自相矛盾?
2、上例表明:无论你对桩侧土与桩端土的参数取得如何精确,仍然要通过实际验收的一关;反过来说,无论你设计时计算的好与坏,即使是极端冒进,只要是通过验收了,仍然是合格的CFG桩复合地基;
3、CFG桩处理深度范围一般为6--20米。桩与桩间土协同作用是其工作的基本机理,桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体,由此可知,桩间土不但不能对桩提供出侧摩阻力,恰恰相反的是,往往提供负摩阻力,甚至引起相当大的下拉荷载?此种工况的存在显然可以看出:通长桩身计取侧阻力的单桩承载力计算方法是与此完全相背离的,这样合理否?
为何同一种规范对同一种地基处理方法的规定出现如此大的矛盾?
1、这里不是老帽这样理解,规范讲的是在没有单桩载荷试验资料时的估算公式是按照这个东西,实际上看一下桩基规范就可以清楚的知道即便是桩基规范,这个公式的适用条件也是挺苛刻的,只是目前没经验的太多了,大部分的乙级建筑物都这么估算了。桩基规范的条文说明指出大部分这个公式是太偏于安全,造成浪费。
2、只要是通过验收了,仍然是合格的CFG桩复合地基,这个观点就是这样的,一切以试桩数据为准。
3、根本就不是这么回事,CFG桩作为复合地基,更多的是置换作用,没听说过哪个事实意义上的刚性桩跟CFG一样的布置,或者顶面设置褥垫层,就是为了避免老帽说的这种情况。它的承载力Ra完全是按桩基规范来计算。出现负摩阻也是按照有负摩阻的桩计算。
1条评分
sunjun 土币 +50 优秀回复 2011-03-04
离线有机硅
只看该作者 98楼 发表于: 2009-11-19
设计桩时用的是一种方法,检验或者说是验收方法又是另一种,用两种方法来施工,保证一种方法的偏差。并不矛盾。
中国的实践就是真理,理论说的多么漂亮,实践验证不了,那都是荒谈,只有现场试验或者说是事实证明了,理论不对,那也是真理。当然,在大多数情况下,理论不对时,实践是不会成功的。
所说的桩间土的应变比桩身的应变小时才会提供侧摩阻力,这点不一定,从桩上顶部到桩的底部,上部桩间土疏松,应变量大,侧摩阻力为0或者负值即负3摩阻力,到桩顶端一部,土质密,侧摩阻力大,应变小,总的来说,桩间土的应变和要比桩的应变大得多,但桩间土应变大的地方,侧摩阻力一般会很小,而侧摩阻力很大的部位,应变应该是比较小的。因此不存在什么矛盾,只是理解的时候,片面了
也许分析不够准确,请多多指教
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线napy
只看该作者 99楼 发表于: 2009-11-19
跟人觉得并不矛盾,原因是“单桩承载力设计时取值以桩侧土与桩端土反力累和计取”,是作为设计时的参考,而“规定单桩承载力设计合理与否以验收时静载试验为方法验收”,是一来对设计承载力的验证,二来是确定复合地基的最终准确的承载力。
离线yantu2007
只看该作者 100楼 发表于: 2009-11-19
所谓CFG桩复合地基,就是桩和桩间土共同作用,楼主假设的情况除非基础底板发生破坏,否则不会出现整体桩间土沉降量大于桩体本身,不妨模拟一试,个人意见仅供参考、、、、
相信自己,战胜自己!
离线merryman975
只看该作者 101楼 发表于: 2009-11-20
CFG桩属于刚性桩,要进行压屈验算,承载力通过静载荷试验确定
离线li-j-g
只看该作者 102楼 发表于: 2009-12-06
CFG桩复合地基承载力计算和沉降计算都有很多不成熟的地方,尤其沉降计算在设计过程中经常出这样那样的问题
离线guoxh88
只看该作者 103楼 发表于: 2010-01-11
离线guoxh88
只看该作者 104楼 发表于: 2010-01-11
离线liuxingzxcz
只看该作者 105楼 发表于: 2010-06-25
看了,极度 有收获
离线conquor
只看该作者 106楼 发表于: 2010-07-13
CFG桩,现在还有啥地方在采用啊?我当时毕业论文写的就是CFG桩复合地基,总觉得这个技术已经没啥前途了。
离线zznchy
只看该作者 107楼 发表于: 2010-07-14
是个好贴子。
