  • 31214阅读
  • 134回复
[心得]华宁软件使用心得 [复制链接]
离线fz5208
只看该作者 84楼 发表于: 2010-01-28
我通常的做法是这样的:
1:在EXCEL中按照华宁的表格数据(比如单孔数据,行列数对应)。
2:把表格复制到WORD中,表格-转换-表格转换文本-选择带逗号分隔符。
3:把转换好的文本数据复制到华宁的相应的数据文件夹里面就可以用的。
离线jianlin3158
只看该作者 85楼 发表于: 2010-01-30
华宁比理正好用?
离线挑战者123
只看该作者 86楼 发表于: 2010-01-30
最近刚装上华宁,一用就遇到错误类型482及错误11,除数为0的情况
后来发现是因为没有安装打印机驱动,而我没有打印机
解决办法就是安一个虚拟打印机,下面就是具体的实现步骤:
  1、首先在Windows系统中打开开始菜单,然后用鼠标依次单击一下该菜单中的“设置”/“打印机”,这样大家就能看到一个“添加打印机”的窗口;
  2、在该窗口中,再用鼠标双击一下“添加打印机”图标,程序就会自动弹出一个标题为“添加打印机向导”的对话框,用鼠标单击该对话框中的“下一步”按钮;
  3、当向导提示框提示我们是选择本地打印机还是网络打印机时,大家可以选中“本地打印机”这个选项,然后继续单击“下一步”按钮;
  4、当安装向导框要求大家添加打印机的生产商和打印机时,大家可以使用鼠标任选一厂商和打印机,继续点击“下一步”按钮;
  5、接下来打印机安装向导程序就会打开一个“端口设置”界面,在该界面中大家不要进行任何选择,直接单击“下一步”按钮来跳过这一步骤;
  6、当大家看到“要打印测试页吗?”这个提示话语时,应该选择“否”,毕竟自己的计算机中没有安装打印机,最后再用鼠标点击一下“完成”按钮
离线付07
只看该作者 87楼 发表于: 2010-01-31
谢谢你们了
离线cgzczk
只看该作者 88楼 发表于: 2010-01-31
本人用华宁10余年,对电脑也颇为了解,VB编程略知一二,感觉华宁做得不错,每个功能独立编程,数据共享,对于程序的维护比较简单,也符合勘察经常规范变动实际,升级(实际是依照规范改写计算方法,或者更改错误)简单。但是程序运行较慢,内存占用较大,各个子程序(SHELL调用的VB编写EXE文件)容易遭病毒攻击,导致部分功能破坏。
至于用EXCLE或者记事本编辑华宁的数据文件,本人还是不赞同:1、数据较多,容易出错,而且有连锁反应,更容易出现隐形错误。2、充分发挥软件的输入功能,就能很好的避免“半角逗号”造成的数据混乱。3、用记事本等编辑数据,其实主要是“造假”作怪!数据的借用通过编辑、COPY完成。
数据输入多用方向键,少用回车,结合鼠标,数据输入还是挺快的,不比EXCLE等慢。
另外,华宁的破解比较简单,希望大家尊重岩土界的知识产权。一个单位几千元的费用还是可以承受的,个人用的话,可以考虑,有用注册码的可以联系啊,告诉我机器码(实际就是C盘的序列号)免费赠送注册码,到安装目录找到JMMM.EXE(加密美眉,杨先生还挺那个的)运行输入。
工作跟生活一样,崇尚简约
离线julien_1
只看该作者 89楼 发表于: 2010-02-01
引用第89楼cgzczk于2010-01-31 15:54发表的  :
请教一下 华宁的柱状图能修改吗 为什么只有标贯数据 不能反映动探 等数据啊 我用的16版本
这样的柱状图在公路上应用是很受限制的啊
谢谢
离线lykbkss
只看该作者 90楼 发表于: 2010-02-01
我想学学华宁的软件
离线cgzczk
只看该作者 91楼 发表于: 2010-02-02
to,90楼:华宁似乎没有你想要的功能,至少我没有见到,应该是软件的限制,可以跟杨立生谈谈,单独开发,有很多单位做过。动探等都有单独的图件,咱不必要非得在一个柱状图上吧所有的信息都标上啊,实在想标,还是转scr文件,在Cad里面改吧。
工作跟生活一样,崇尚简约
离线illusion_110
只看该作者 92楼 发表于: 2010-02-02
学海无涯!
离线sy1884
只看该作者 93楼 发表于: 2010-02-26
在该贴里找到了很多好东西!
探索地球深处得奥秘
离线hwh929
只看该作者 94楼 发表于: 2010-02-27
大伙儿还有什么好的办法,交流下!!!!
离线wenzhanzhen
只看该作者 95楼 发表于: 2010-03-12
本帖最近评分记录:
鲜花(yathg) 不错的,原做项目时想用,但没有破解,就用PKPM施工 ..鲜花(aman1981) 怎么还提示没加密钥匙啊,不过也学习了土币:+10(scxiucai) f&e:好!土币:+10(jxw523) f&e:感谢土币:+10(china-su) f&e:有付出必有回报!土币:+10(51746170) f&e:xiexie!
