首先应该区分砂岩和泥岩的概念 。 oDZZ
1. 砂岩(Sandstone)--由沙粒经过水搬运沉淀于河床上,经千百年的堆积坚固并经地质物理作用胶结而成的岩石。砂岩结构呈颗粒状,透水性能良好,其砂粒粒径在1/16-2mm,颗粒特别细小的,比如直径在1/16-1/250mm的称之为粉砂岩。主要成份为:石英成份 52%以上;粘土 15%左右;针铁矿18%左右;其它物质 10%以上。如果石英含量在90%以上,称之为石英砂岩。 i3)3.WK^
2. 页岩(Shale)或是泥岩(Mud rock)--是粘土岩的一种,由粘土物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成。其由微小矿物组成,粒径小于1/256mm,具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片,透水性很差。页岩与泥岩的区别在于页岩有明显平整的层理,相邻两层组成颗粒大小有明显差异,单层厚度小于25cm总厚度可达到数十米;泥岩层理不明显,单层厚度大于1米,且质地较均匀。 q]="ek&_
DghyE`
泥质粉砂岩成分主要为粉砂,含少量粘土矿物及胶结物;砂质泥岩主要成分为粘土矿物 ,含少量砂质。 &`m.]RV
感觉泥质粉砂岩的断口较沙质泥岩粗糙,手搓的话,泥质粉砂岩的砂感更强些, 而砂质泥岩细腻些,浸水后,泥岩易软化。 spA|[\Nl
sccLP_#Z
两者主要就是颗粒大小和粘土矿物与胶结物与砂质的含量比区别。
