  • 299473阅读
  • 477回复
[讨论]关于填方高边坡的几点疑问? [复制链接]
只看该作者 432楼 发表于: 2015-08-21
这么高的话 不如采用桥梁通过。。。
离线liuyinfanlwx
只看该作者 433楼 发表于: 2015-08-28
回 analyze 的帖子
analyze:这似乎是一个中等规模的碾压式土石坝,即使不是也可以参照《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》进行考虑。因楼主说的情况很简略,我尝试说一下:不论是哪个细分的行业,土力学的原理是相同的,只是某些参数系数要求略有不同。对于这种类似于土石坝的构筑物,由于其使用过程中可以容 .. (2008-08-31 11:30)  gyQPQ;"H$2
N%,zME
学习了,填方底地层的承载力是否也有要求,不然你建在淤泥上的50m高边坡,你如何施工?
离线dyyyydyyyy
只看该作者 434楼 发表于: 2015-09-07
新手新手,学习学习
离线301hhjhhj
只看该作者 435楼 发表于: 2015-09-18
填土50m,要求持力层的承载力不是上覆荷载简单的累积,可参考建筑地基基础设计规范5.2.4公式计算一下,一般老土均可满足要求。
离线dy3190
只看该作者 436楼 发表于: 2015-10-27
学习各层的经验,
离线lkwai123
只看该作者 437楼 发表于: 2015-10-27
进来参观下,厉害人物真多
离线xz3221993
只看该作者 438楼 发表于: 2015-12-08
哪种地基处理方法允许承载力达到1000kPa?
不做内行人!!
离线jyj0317
只看该作者 439楼 发表于: 2015-12-23
太高了吧?没做过。
多多关照
离线sl123
只看该作者 440楼 发表于: 2016-01-01
这是一个土体稳定性问题,不是承载力的问题。
离线jyj0317
只看该作者 441楼 发表于: 2016-01-05
学习了,谢谢啊
多多关照
离线yituyimu
只看该作者 442楼 发表于: 2016-03-15
M[mYG _{J
离线ssq123
只看该作者 443楼 发表于: 2016-03-17
关于承载力问题一直是大家争论的问题,根据通常的感觉,填土越高,对地基承载力要求也越高,但直接按比重与高度相乘得出的结果肯定是与工程实际不相符的。我们做公路高填方路基一般不会以承载力进行控制,主要以沉降和滑动稳定进行控制。分层沉降计算总和不超过规范即可,稳定分斜坡稳定和填料自身圆弧滑动稳定。至于地基的要求一般靠经验,如果填高过大的话往往清除覆盖层即可,厚度大的可以进行基础处理,你的属于超高填方,如果覆盖层深厚,建议慎用填方路基。我了解的重庆这边填方最大的有做到70多米的,但后期沉降满足不了规范,只有通过时间来消化。
