  • 272151阅读
  • 473回复
[讨论]关于填方高边坡的几点疑问? [复制链接]
离线hxz1237890
只看该作者 456楼 发表于: 2017-04-01
前后做两排桩,采用高压水冲填土,就象围湖建房一样
离线flying1991xx
只看该作者 457楼 发表于: 2017-04-05
看到1000kpa表示惊呆,恳请高人指点迷津
离线chzh0729
只看该作者 458楼 发表于: 2017-04-15
有没有挡墙的设计说明 H;+98AIy`
做一个质量人才
离线zzt2001
只看该作者 459楼 发表于: 2017-06-16
只要控制堆载速率不发生强度破坏,一般情况下是边填边沉,低层持力层相当于堆载预压固结,强度会自然逐步提高,孔隙比降低。没必要专门进行基底地基处理。
离线szdrophead
只看该作者 460楼 发表于: 2017-07-02
回 analyze 的帖子
analyze:这似乎是一个中等规模的碾压式土石坝,即使不是也可以参照《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》进行考虑。因楼主说的情况很简略,我尝试说一下:不论是哪个细分的行业,土力学的原理是相同的,只是某些参数系数要求略有不同。对于这种类似于土石坝的构筑物,由于其使用过程中可以容 .. (2008-08-31 11:30)  mD,fxm{G
, ksr%gR+
回答得非常专业。
离线mxw0625
只看该作者 461楼 发表于: 2017-08-08
似乎是一个中等规模的碾压式土石坝,即使不是也可以参照《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》进行考虑。因楼主说的情况很简略,我尝试说一下:不论是哪个细分的行业,土力学的原理是相同的,只是某些参数系数要求略有不同。对于这种类似于土石坝的构筑物,由于其使用过程中可以容许较大的沉降变形,因而更关心考虑其变形,如果其变形量满足设计要求了,那么其使用就能够
离线cuglijun
只看该作者 462楼 发表于: 2017-08-30
wustone 厉害。土老帽的问题是在提醒大家
离线litao001
只看该作者 463楼 发表于: 2017-10-20
了解一下啊
只看该作者 464楼 发表于: 2017-12-28
该主题已被管理员屏蔽!
rockandsoil.cn大话岩土
离线8312
只看该作者 465楼 发表于: 01-25
要考虑纵断面,高填方的路基长度是多少?
离线leander
只看该作者 466楼 发表于: 02-21
这应该做桥了,兄弟
离线dengjiwei
只看该作者 467楼 发表于: 03-30
我曾经遇到一个高填路堤,由于地基没有处理好导致坡体出现了蠕变,并引起附近桥梁墩柱移位,后果严重。个人觉得,高填路堤主要是沉降和不均匀问题,把水解决好,然后控制好施工填筑的质量和速度,加强变形观测,一般问题不大。但如果地基质量太差,路堤有沿弱面滑移的可能,应进行斜坡稳定性分析,此时增设反压护道对稳定很有帮助。
