  • 273253阅读
  • 474回复
[讨论]关于填方高边坡的几点疑问? [复制链接]
离线zndxshm
只看该作者 36楼 发表于: 2008-09-06
楼上的,为什么高速铁路 要做地基承载力试验呢?难道是刚性基础?
离线wangcsu
只看该作者 37楼 发表于: 2008-09-06
其实承载力不是主要问题,稳定性才是最主要的,只要作了放坡处理,岩土界面倾角不大的话,路基边坡就剩下沉降变形了,所以主要是考虑沉降变形.
离线zndxshm
只看该作者 38楼 发表于: 2008-09-06
楼上这个又是中南大学的
离线bear1028
只看该作者 39楼 发表于: 2008-09-07
粘土混碎石的承载力达到1000kpa??? 3y$6}Kp4?
打桩还有可能
只看该作者 40楼 发表于: 2008-09-08
学习了 }U9dzU14
哈哈哈
离线hfwangpc
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-09
我觉得第一个问题是关键,可能也是这位朋友最关心的问题。关于第一个问题我胡说两句。 V sL*&Fk
如果填土的坡是直立的,那么毫无疑问填土与原地基的接触面处的竖向应力达到1000kpa KAT"!b
(若填土的重度为2kN/m3),原地基承载力不够1000,必然整体破坏。通常填土的坡度不可能是 n"~K",~P
直立,具有一定的坡度,那么,原地基面上的竖向应力分布应该是从两侧往中间逐渐增大,中心处 ]g%HU%R-m
应该最大,可能接近1000kpa。 qM>Dt
    这样的问题只要建立一个模型,用有限元法计算一下,是没有什么问题的。
离线ztqyzmwd
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-10
这些问题要对地基承载力问题有个深层的了解,并且根据土体强度分析,对莫尔应力圆有了基本的理解才可以解决 1-G-p:|
首先承载力问题时土体的剪切破坏的一种,因此分析这里的承载力要根据土体强度进行分析 You~ 6d6Om
取路基中深层中任意一个单元体进行分析,他的受力可以分解为水平应力和垂直应力,然后可以制作莫尔应力圆;那么,显然路基深度越深,那么垂直应力越大,两侧侧限土体越多,那么水平应力越大,继而分析为土体的抗剪强度越大,因此可以理解为土体的承载力有了提高。这一点通过各种地基规范中的“深度修正”可以看出。同理,侧限土体试验也可以证实,即:试验中侧限力如过无穷大的话,那么试验体的抗剪切破坏能力也会无穷大,一直到压力大于试验体的抗压能力。而土体、岩石的颗粒抗压能力是相当大的。 >k 2^A
因此,该工程可以这样认为:整体土体不需要考虑承载力问题,转而为整体的土体抗剪能力的验证-进而转化为边坡稳定分析。 n+'s9
至于沉降,是不可避免的,这与土体的压缩性、施工质量控制等有关。但是即使控制的再好,仍然会有较大的沉降。因此建议如果采用沥青路面,要采用路面加筋技术,此外,路基中也要增加筋材减少沉降。这里增加筋材的主要作用是控制沉降,因此条带式筋材和钢塑筋材是不合适的,满铺式低蠕变土工合成材料才是合适的选择,强度选择可以不用太高。
6条评分土币+50
xujunhao008 土币 +3 - 2015-03-11
z403673146 土币 +13 - 2014-01-13
baron240304 土币 +1 向您学习,牛人 2013-03-06
ylpzxd 土币 +3 感谢解答,给您加分 2012-04-06
yuanap 土币 +30 2008-09-10
wustone 鲜花 +1 - 2008-09-10
我的个性签名
离线huangyuxian
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-10
50米的我还没做过,大家多点讨论,好让学习学习。
离线huangyuxian
只看该作者 44楼 发表于: 2008-09-10
有没有关于计算滑坡推力的方法,如果做悬臂式挡土墙的话这个推力怎样算啊。
离线a02102401
只看该作者 45楼 发表于: 2008-09-11
学习学习
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
离线wuchang029
只看该作者 46楼 发表于: 2008-09-11
我这里有填方40m高 ,也很难搞!
离线wwwcom
只看该作者 47楼 发表于: 2008-09-13
实在是学的少,谢谢各位分享
