这似乎是一个中等规模的碾压式土石坝,即使不是也可以参照《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》进行考虑。因楼主说的情况很简略,我尝试说一下:不论是哪个细分的行业,土力学的原理是相同的,只是某些参数系数要求略有不同。对于这种类似于土石坝的构筑物,由于其使用过程中可以容许较大的沉降变形,因而更关心考虑其变形,如果其变形量满足设计要求了,那么其使用就能够满足安全要求了。简要列出其坝基处理要求: MG-#p8
坝基(包括坝头,下同)处理应满足渗流控制(包括渗透稳定和控制渗流量)静力和动力稳定、允许沉降量和不均匀沉降量等方面要求,保证坝的安全运行。处理的标准与要求应根据具体情况在设计中确定。竣工后的坝顶沉降量不宜大于坝高的1% 。对于特殊土的坝基,允许总沉降量应视具体情况确定。 ]rS:#LK
R|'ftFebB.
坝基中遇到下列情况时必须慎重研究和处理: (8td0zq
“深厚砂砾石层;软粘土;湿陷性黄土;疏松砂土及少粘性土;喀斯特岩溶;有断层破碎带透水性强或有软弱夹层的岩石;含有大量可溶盐类的岩石和土;透水坝基下游坝脚处有连续的透水性较差的覆盖层;矿区井洞” <X"_S'O
1haNpLfS>
mhW*rH*m
E2i'lO\P
从规范上看,碾压式土石坝“应进行沉降分析,估算在土体自重及其他外荷作用下坝体和坝基竣工时的沉降量和最终沉降量。计算方法应按本规范附录E执行”。其附录E也还是采用分层总和法计算坝基和坝体的沉降量,这跟普通建筑沉降计算一样,只是参数取用方面有专门的规定,比如: FI8vABq
“固结试验应按土工试验规程规定的方法进行坝基土试样应采用原状土坝体土样,应采用最优含水率条件下击实至设计干密度的土样。计算施工期沉降量时坝体土宜采用非饱和状态的压缩曲线。坝基材料应根据实际的饱和情况采用非饱和状态或饱和状态下的压缩曲线。计算最终沉降量应采用饱和状态下的压缩曲线。” q(\kCUy!
qtlcY8!
“应力变形计算宜采用非线性弹性应力应变关系分析,也可采用弹塑性应力应变关系分析。对于粘性土的坝体和坝基,宜考虑固结对坝体应力和变形的影响。”因水工部门数值计算运用得比较多,所以规范上也推荐可用,只是要结合工程类比采用,同时要加强观测以决定是否需要采取工程措施或修正设计。
