1。目前市面上的生态带多半为土工织物编织袋,普遍的问题就是抗紫外线、老化问题。所以通常市面上的生态带都需要人工覆绿,靠绿化植被进行后期的面层保护。因此向文中所说的抗紫外、老化能力强,不知所用的生态带采用的是那种材料。 e(|Z<6
2。就我的理解,从生态角度而言,永不降解和零污染基本就是反义词。打个比方,塑料难以降解因此才有了“白色污染”,桔梗树叶自然降解的很快,谁听说过有污染? oeZuvPCl
3。用于排水的材料,根本的参数应当是材料的渗透系数,生态袋的排水也应当如此,如果是土工织物生态袋,渗透系数通常比袋内填沙还低,那么,排水主要就是袋内砂砾石作为通道了。 ?Y,^Moc:
4。防止颗粒渗透、透水说白了就是土工织物的过滤准则。不透土就是保土准则,保土就容易带来瘀堵问题。因此这两个准则一定程度上也是相互矛盾的。所以在选用土工布反滤材料时,很重要的一点就是根据土颗粒的粒径确定土工布的等效孔径。 OoH-E.lp
最后一个问题,市面上的生态袋基本上都是国外进口,价格不菲,不知道这里的多少钱? }^&f {
基于以上问题,虽然对高尔夫排水系统不是很了解,但是个人认为生态袋不是个很好的排水结构,如果采用传统盲沟不行的话,建议可以采用土工复合排水带/垫,这种排水垫可以用于体育场草坪下的排水,应该能够满足要求。 tzIP4CR~F&
最后,如有不当之处,希望各位仁兄不吝赐教!
