引用“2008年注册岩土专业案例对答案”一帖中的内容。
1.求锚索自由段那到题:lf/sin35=10/sin975),解出lf,然后自由段长度=lf+1=5.94+1=6.94,选7m那个选项。
我记得是。一个角度55度,10米,用正切计算水平长度为7米,锚杆下倾角好像是15度,7米除15度的余弦是7.24米再加1米,是8.24米。
2.桩低应变检测那到题:计算公式c=2000L/△T,由于桩底有轻微反射波,属Ⅱ类桩。选D
这道题是下午第30题,我没有做。
3.钻芯法那到题,有三组样,算出每组的平均值,代表值取三个平均值的小者,就是答案。
我错了,我3值再次平均,取了平均值。
4.案例下午道题,求搅拌桩的置换率,答案是18%
我的结果好像也是18%
5.上无第一道题,求失陷性黄土的失陷系数和自重失陷系数,好象一个是0.21,一个是0.19。
我算的结果好象也是这样。
6.铁路求K30,插值求出15mm对应的p,用公式K30=p/0.015计算。
这道题我的思路是,因为P-S曲线开始为直线段,K30就是斜率,取任直线段一点的P除了S就是结果。
7.按铁路不良地质勘察规范求下滑力,是以前考过的,公式是:F=WsinB+PwcosB,式中Pw=1/2*r*hw的平方。
我的计算过程同上。
8.上午求地震系数那道题,简单,答案是0.1
我的答案也是0.1
9.下午,铁路涵洞软土地基容许承载力:[o]=5.14Cu/m'+r2/h,r2我取的19,而不是取的浮重度9(因为算出来没答案),取19算出来刚好跟答案一样。题干给出的m'=2.5
同上,取饱和重度才能对上答案。
10. 上午有道题,旁压试验,按临塑压力求承载力:一步就可解出fak=pf-p0=150,pf、p0的值就是图上给出的直线段首末端的值(不用去插值求),感觉这题太简单了,不敢肯定。
同上,这道题思路对的话,就简单
11. 上午有道判断失陷性黄土的失陷等级,题干给出了3个深度的自重失陷量:我是将3个失陷量相加<300mm,判定为Ⅰ(轻微),不晓得对不对。
这道题不是黄土,而是砂性湿陷土,我做错了,用错规范,应用“勘规”
12. 下午有道求土钉拉力的:计算公式Tjk=ξeSxSy/cosa,ξ我取的1
这道题我也做了,土钉的水平、垂直间距都是1.2米。好像是先计算土钉位置9.6米处的主动土压力强度(每米),再乘水平间距1.2和系数。
这道题与加筋挡土墙,0.4*0.4米间距,距地面5.6米处的土工格栅加筋的拉力一题类同。两题的记忆容易混淆。
13. 下午题,砂土和粘土,求他们土压力相等的挡墙高度H:0.5rH*HKa1=0.5rH*HKa2-2ch根号Ka+2c*c/r,解出H=9。
思路同上,结果好象也是9米。解一元二次方程。
14. 上午,砂土厚度6m,含承压水,地面至砂土顶面为3m厚粘土隔水顶板,承压水头与地面齐平,求砂土层内作用在隔水帷幕上的水压力:=(3*10+(5+3)*10)/2 再*砂土厚度6
砂土厚度是5m, 5*(30*10+8*10)/2=275kN/m
这题砂土厚度是5m,水压力应是30KPA,我的结果就是压力直接乘厚度,为150KPA,不知对否。
15. 求通过土石坝坝基隔水帷幕的水流量:上下游水位差 除以 帷幕厚度=水力梯度i,v=ki ,Q=vA (A=帷幕高度*长度,好象是10*100)
思路同上,我的结果是1.296立方米/天,选1.3
16. 软土厚度5m,重度17,Es=2MPa,其下为不可压缩层,地下水位0.5m,地表堆0.8m厚的砂层,重度20,80kp真空预压,求沉降量。应是s=0.8*20*0.5/Es+(0.8*20+80)*4.5/Es ,还是s=(0.8*20+80)*5/Es,那个正确啊。(也就是地下水位以上的软土,它的附加应力是否计入真空压力?)
这道题我计算的是s=(0.8*20+80)*5/Es,能与答案对上。
