  • 78873阅读
  • 213回复
[热点探讨]PLAXIS讨论专栏。 [复制链接]
离线civilwyf
只看该作者 48楼 发表于: 2007-06-24
引用第47楼phying于2007-06-23 20:41发表的  :
大家分析基坑时土用什么本构模型,mohr或其它?
我在计算时用莫尔库伦模型,很难得到坑周沉降曲线,例如对地下连续墙支护、2~4m一道支撑的基坑,一般计算的结果是基坑周边是隆起的,距离基坑边很远的地方才会有沉降,与实际不符,不知道是什么原因.
一般用mc或者hs模型
mc模型在模拟基坑开挖土体卸载时有一定的缺陷性,可以采用可堪称双曲线模型的hs模型
1条评分土币+2
takizaw 土币 +2 顶! LZ回答回答这种简单的问题,其实解答了很多菜鸟的困惑。 2011-05-25
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线levkoje1123
只看该作者 49楼 发表于: 2007-06-24
引用第46楼civilwyf于2007-06-23 17:51发表的  :
不知道你用的是那个软件?线弹性模型一般都是用于混凝土之类的强度比较高的类型 这里面就不考虑有小内摩擦角,因为有效内摩擦角是和孔隙水压有关的,混凝土一般都是认为是费多孔的
在plaxis是这种情况,在其他3d中应该根据3d的参考手册
用的是plaxis v8 professional version.之前提到的reference manual是正版软件的那本说明手册里的。我用线弹性模型只是为了检验一下想要的数据。用的是轴对称单元。只是不知道该如何选取k0值。
离线civilwyf
只看该作者 50楼 发表于: 2007-06-24
引用第49楼levkoje1123于2007-06-24 17:49发表的  :
周对称和平面应变是有很大的区别的
ko一般在0.5-0.8之间,具体还要根据你是砂土还是粘土来区别
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线violet_xlf
只看该作者 51楼 发表于: 2007-06-25
对“从新加坡尼诰大道塌陷谈谈PLAXIS的缺陷”的疑问
新加坡尼诰大道塌陷事件,其原因之一被认为是采用了有效应力参数,在plaxis中基本的参数是粘聚力、内摩擦角、弹性模量、泊松比和界面折减系数,那什么是有效应力参数和总应力参数呢?!
离线macky1983
只看该作者 52楼 发表于: 2007-06-25
请civilwyf 谈谈plaxis的基本原理!
离线civilwyf
只看该作者 53楼 发表于: 2007-06-26
Plaxis分析程序简介
Plaxis程序是荷兰开发的岩土工程有限元软件。Plaxis程序应用性非常强,能够模拟复杂的工程地质条件,尤其适合于变形和稳定分析。Plaxis程序能够计算两类工程问题:平面应变问题和轴对称问题,能够模拟下列元素:
    (1)土体;
    (2)墙,板,梁结构;
    (3)各种元素和土体的接触面;
    (4)锚杆;
    (5)土工织物;
    (6)隧道;
    (7)桩基础。
Plaxis程序能够分析的计算类型有:
    (1)变形;
    (2)固结;
    (3)分级加载;
    (4)稳定分析;
    (5)渗流计算,并且还能考虑低频动荷载的影响。
在使用过程中发现Plaxis程序有如下特点:
    (1)功能强大,应用范围广;
    (2)用户界面友好,易学易用,用户只须提供与研究对象有关的几何参数和力学参数就可以进行计算;
    (3)方便直观,所有操作都是针对图形 ,输入输出简单;
    (4)自动生成优化的有限元网格,重要部位网格可以细分,以提高计算精度;
    (5)计算功能强大,计算过程中动态显示提示信息。
该软件是比较职能的岩土分析软件,是由荷兰Delft研究所开发出的有限元计算程序。该程序界面友好,建模简单,自动进行网格剖分。
土的本构模型有线弹性、摩尔库仑、软土模型、硬化模型和软土流变模型。可以摸拟施工步骤,进行多步计算。后处理简单方便。
更详细的介绍请见PLAXIS有限元程序简介!,http://yantubbs.com/read.php?tid=3540
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线levkoje1123
只看该作者 54楼 发表于: 2007-06-27
唉,楼主,对于k0的问题我怎么越来越搞不懂了,还是不晓得取什么好
离线macky1983
只看该作者 55楼 发表于: 2007-06-27
对啊!ko步骤的含义是什么啊!
离线acamus
只看该作者 56楼 发表于: 2007-06-28
thanks
离线civilwyf
只看该作者 57楼 发表于: 2007-06-30
ko=水平应力/竖向应力
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线civilwyf
只看该作者 58楼 发表于: 2007-07-05
最经在研究hs模型
对一般的计算Eur=3E50上标ref=3Eoed上标ref
欢迎大家探讨
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线logan
只看该作者 59楼 发表于: 2007-07-16
内容丰富,我是来学习的。
