楼主考虑的确实比较细,有以下想法,不当处原谅: _rQM[{Bkg
1、规范里是提出了以桩侧阻力、桩端阻力来评价桩的承载能力,认为未考虑地下水的因素,但有一个情况楼主忽略了,桩侧阻力、桩端阻力的获得方法,是通过现场试验结合一定的经验获得的,可以认为已经考虑了其中的影响。 tUXq!r<'dT
2、城市内的承压水层一般与江河形成水力联系,承压水位高度与地面高度相差不会很大,在护壁泥浆的保护下,考虑到地下水渗流的特征以及成桩时间,成桩即使穿透承压水层对于地下水环境的影响也不会影响很大,从工程的角度来讲,可不考虑。 Z8\c'xN
3、地下水对于桩承载力的影响更多的是地下水位的整体下降,引起地层的变化造成桩的受力状态的改变,从而引起桩基承载力的变化。 .P[
%t=W
4、地下水对桩基的“润滑”作用属于接触问题,从理论上来讲很复杂;从工程应用上来说,该指标的考虑只能包含到试验中去,单纯考虑该因素意义不大,且困难很大。 [XA
f=x
5、对于桩基承载力来说,理论上,规范上的数值仅仅可为参考,最实际的还是勘察指标,更直接的判断就是试桩。 K0xZZ`
6、看很多人都讲规范要怎么怎么样,中国这么大,城市这么多,哪本规范能给你提供这么多的数据,能提供比较明确的原则就不错了,我觉得对于搞岩土的人来说,这一点是需要明白的。 &H!#jh\w
sjLI^#a
X<4h"W6
