  • 46926阅读
  • 226回复
[热点探讨]计算桩侧阻力忽视水文地质条件? [复制链接]
离线cmg8027
只看该作者 48楼 发表于: 2008-11-29
离线pipihi2008
只看该作者 49楼 发表于: 2008-12-01
太复杂了!不是每个项目都能弄清楚!
离线abcdt5678
只看该作者 50楼 发表于: 2008-12-03
个人认为,岩土参数对应的一般是天然状态下的参数,其本身应该反映出现场的真实条件。而现在规范中的侧阻力及端阻力一直提供的是极限标准值,设计过程中应按较高的安全系数折减!有接近真实条件的数据及较高的安全系数,应该满足了一般条件下的设计要求。而特殊条件下提供岩土参数及基础建议时就应该先考虑桩基施工条件在内了。
离线whywqq
只看该作者 51楼 发表于: 2008-12-08
这个问题比较复杂,要根据场地不同地质条件、桩基类型等决定,对于嵌岩桩可以不考虑这个问题,因为它的承载力主要是桩端地层提供,设计中也不考虑桩侧阻力问题,对于考虑侧阻力的桩基,必须考虑地下水的情况,比如饱水状态现侧阻力等参数是否下降,降低幅度为多少,如有承台地下水位比较浅,应该考虑地下水的浮力作用,这些都是设计中必须考虑的问题,场地地层条件也比较重要,如场地地层为欠固结土,则需要考虑负摩阻力的影响等等,岩土工程设计不要死扣规范,应该在熟练掌握规范的基础上,根据现场实际情况,全面考虑,做到安全、经济、合理地进行设计。
离线qqlihongbo
只看该作者 52楼 发表于: 2008-12-10
再有就是我们规范上所提供的侧阻力和端阻力数据是否已经考虑了水文地质条件
离线3035556
只看该作者 53楼 发表于: 2008-12-11
引用楼主土老帽于2008-10-27 01:41发表的 计算桩侧阻力忽视水文地质条件? : 0<<ATw$aQ
按现行桩基规范,单桩承载力特征值由桩侧阻力及桩端阻力组成,只考虑桩侧土与桩端土的反力作用,丝毫未考虑水文地质条件对单桩承载力的影响。 H:Q4!<
1、土分相对隔水层与透水层,一般说来长桩穿透若干层土,涉及若干层地下水,成桩过程中是否改变了地下水赋水条件与环境?改变了的条件与环境对土有何影响?对单桩承载力有何影响? A58P$#)?
2、若桩穿透承压水怎么办? cl{mRt0
3、若桩虽未穿透承压水但离顶板不远,在受荷作用下穿透承压水怎么办?是否会引起桩端土失稳破坏? ZBH^0
4、地下水是否在桩侧与土之间起到润滑作用而导致单桩承载力降低?
RA){\~@wC
严格来说是估算,既然是估算就不要考虑那么多,反正最后要试桩.
离线xiaozhou9634
只看该作者 54楼 发表于: 2008-12-11
水文地质条件不同,对桩端的影响也不同.
只看该作者 55楼 发表于: 2008-12-12
1、一般来说,厚砂层与卵石层等为密实度好承载能力强的桩端持力层,无论在勘察上还是设计上都要找到此类土层达一定厚度。然,此类土层恰恰是含水层,桩若抵此层层顶一定深度,势必要穿透过顶板到达此层,与地下水发生联系; c]aU}[s1
2、若此层恰为承压水层,工程实践上比较多,就更加增加了桩承载力的复杂性。
离线wyf99937860
只看该作者 56楼 发表于: 2008-12-15
yingxiang估计还真不小啊!不过地底下的东西真的无法真真切切的搞清楚
离线czb203
只看该作者 57楼 发表于: 2008-12-16
好 可以借鉴一下
离线心中留
只看该作者 58楼 发表于: 2008-12-16
学习了不少,多谢楼主发表这样好的标题。
离线wxl3583
只看该作者 59楼 发表于: 2008-12-16
学习.......
