  • 4071阅读
  • 10回复
[请教]成都卵石层,当N120击数大于50击以上时,勘探深度不能满足规范要求怎么办? [复制链接]
离线xpzh1314
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-28
该工程为地面七层,一层地下室;多数钻孔4米以下卵石击数多为20以上,6米左右可高达60、70击,是否可以终孔?可以怎么处理?谢谢指教
离线黑白
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-28
不如弄不清楚地层的时候建议用高落距适当打几个孔下去。
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线xpzh1314
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-28
谢谢,黑白建议。都已经采用了此种方法。个别孔不超过50击的孔深都达到10米以上;我请教本单位的师兄:他们认为越硬承载力越高,地基土越好,只要有两米左右的厚度,工程质量就没影响。不知道大家的看法如何?
离线clean00
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-29
打到了河床洪冲击层  考虑到房建等级不高 可以终孔  还要看看控制孔 控制孔应该有20米 gCG #?f
不过有的时候锤击打在卵石上 对承载力判别有误导  400KPA应该满足
云南搞地质的混混
离线glanxyz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-29
结合物探和地区经验
离线xpzh1314
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-29
由于工程量较小,不会布置物探。地区经验可以采用,但砂卵石地层中局部存在砂透镜体是常有的事,对独立基础可能产生较大的不均匀沉降。由于触探实在打不下去,孔深为满足规范 要求,比较担心工程质量
离线hkchang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-30
卵礫石層的組成可分為: -/{FGbpR;
1.河川下游地區的沖積土層,該土層的特色顆粒排列分明比重大,顆粒大的會在下方堆積, ml1%C%
  上方則為中~細粒土壤 !R\FCAW[x
2.山麓與河谷交界的土石流堆積土層或洪水過後的洪積土...此種顆粒大小不一,顆粒間孔 $'Mf$h
  洞多,該類土層受力後會有較大差異變形 U-fxlg|-C
回到版主的問題..在卵礫石層中施做SPT-N應先觀察岩心箱中卵礫石的粒徑大小與分 OQ?N_zs,
佈狀況,顆粒間膠結狀況與膠結物質的組成...一般遭遇卵礫石層多採用現地試坑,現 =VuSi(d;e{
地平鈑載重及現地直剪試驗
离线ssren
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-12
学习了,学习了!
离线罗润发
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-27
要看所处得地貌类型,一般一级阶地可能有漂石,所以打不下……彭州那边基本就是这样子,所以担心的话可以打几个回旋,看下下面的地层……根据我验槽时和设计交流的,有1.2m以上的稍密以上卵石层,即使下面是砂层也验算得过……验槽时也可以加强钎探。
离线hzq320
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-22
学习过了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线jtzk2007
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-16
学习学习,
