  • 44372阅读
  • 68回复
《岩石力学与工程学报》的录用率是多少 [复制链接]
离线lmm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-01
《岩石力学与工程学报》的录用率是多少
离线jelod
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-04
录用率:
正刊:14~15%;
增刊:14~16%。
离线lmm
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-04
晓得了,谢谢啊
离线geofeng
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-04
没那么低吧?
离线jelod
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-04
引用第3楼geofeng于2008-11-04 10:45发表的  :
没那么低吧?
是这样的,没有骗你。
离线lmm
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-04
jelod 是《岩石力学与工程学报》的编辑,怎么会说假话呢
《岩土工程学报》的录用率是多少,jelod清楚不清楚?
离线lmm
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-04
按照jelod 的意思, 《岩石力学与工程学报》实际的论文录用率应该在30%左右,没错吧
离线jelod
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-04
引用第5楼lmm于2008-11-04 10:50发表的  :
谢谢!
据《岩土力学》周平主任说:《岩土力学》现在的录用率为30%左右,这之前为45%左右,现在《岩土力学》在控制文章质量,是一个良好的开端。至于《岩土工程学报》的录用率,我不是很清楚。
离线jelod
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-04
引用第6楼lmm于2008-11-04 10:52发表的  :
全部论文的录用率为30%左右,没错。2007年录用率是29%。
离线lmm
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-04
清楚了,谢谢jelod。另外还想问一下,《岩石力学与工程学报》以后的增刊是否还被 EI 收录?听说以后EI不收录增刊的论文了,《岩土力学》的增刊现在已经不收录了,不知道是不是这样的?
离线jelod
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-04
引用第9楼lmm于2008-11-04 10:58发表的  :
在EI的大力支持下,《岩石力学与工程学报》的增刊是一如既往的被EI核心收录,在这里表示衷心感谢;同时也感谢广大作者,送上好文章,以及对我们的无私支持和厚爱。2008年增刊1大部分被EI收录,仅有2篇没有收录,将来我们讲采取更严格措施,控制文章质量,使得《岩石力学与工程学报》在文章质量、编辑质量和办刊水平上在迈出一个新台阶。
《岩土力学》增刊是否收录,我们不是很清楚,可以致电《岩土力学》询问。
谢谢LMM等读者和作者,一直关注我们,有了你们的支持,才有学报的良好开端。
再次表示感谢。
离线lmm
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-04
支持《岩石力学与工程学报》,也支持《岩土力学》缩减论文录用率的做法,这样才能创出精品期刊
