引用第22楼土老帽于2008-11-14 00:35发表的 :
需要纠正楼主的说法: |0
!I5|<k
加固的对象是建筑物桩基础周边的土层,而不是对建筑物进行加固。 S LGW:
原桩基础采用何种工艺成孔的?为何原桩能施工? eH
<Jng
在现有建筑物底板以下的成孔机械选型被现有建筑物因素所控制,个人以为侧挖水平注应当似为首选
6t}XJB$+7 1、我所说的:“注浆加固的对象是‘既有建筑物’”,强调的是“既有”两个字。
]V<-J 2、原桩基础的设计计算书我无从得知,据说设计者是按端承桩设计,并且考虑了负摩阻力的影响。
6)[<)?A.[ 3、桩基础施工方面非我方施工,据施工单位介绍:“采用旋挖钻机干成孔。在个别塌孔严重的区域,当塌孔后向孔内回填粘性土,重新成孔。直至达到设计孔深。”
]sj0~DI*m 4、目前厂房还在生产,厂房内大型机械无法进入施工,人工挖孔也很难实施,所以托换方案无法实施,故采用注浆方案。 沉降原因主要考虑的是 ‘施工过程中塌孔严重孔底沉渣的影响’ 和 ‘桩成孔时未进入中等风化基岩’。注浆设计思路:首先在建筑物外围布设注浆孔间距2m,形成注浆帷幕,再通过斜孔向建筑物内部注浆,由帷幕控制浆液的范围,以此固结填土,提高桩端的承载力,提高桩间土的侧阻力,改善桩体受力状态,以达到控制沉降的目的。注浆量是通过孔隙率计算,但由于填土的不均匀性无法保证其精确性。通过增加总注浆量抑制进一步的沉降。确实像土老冒所讲不确定因素较多。注浆引孔施工当然是目前遇到的较大问题,这也是我发贴的原因。不采用注浆处理,还能采用什么方法?希望各位继续提出建议。
}c|U X
ZW 5、对于侧挖水平注浆根据以下两点,本人观点不宜实施:a、建筑物基底埋深较深(-5.0m),建筑物周边管线较多,不宜开挖;b、由于填土的不均匀性,水平注浆将很可能造成桩基础上部有浆而下部无浆的情况,从而造成上部填土自重增加,桩侧负摩阻力增大,最终加剧桩基的沉降。
