  • 3886阅读
  • 8回复
[工程机械]看看我家的新仪器[成槽(孔)检测仪] [复制链接]
离线407358852
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-18
桩基础及地下连续墙有着广泛的应用领域,是高层建筑,大型桥梁,深水码头以及海上石油平台等采用的主要基础形式,由于地质条件、施工设备、施工工艺等众多因素的影响,以及过去检测设备及方法的局限性,使得基桩(或地下连续墙)的缺陷只能在事后知晓,为此事前检测发现槽(孔)的倾斜、缩孔显得尤为重要,KODEN DM-604钻孔侧壁测定仪不同于其他基桩检测仪器,它是在基桩(或地下连续墙)混凝土灌注施工前对槽(钻)孔进行检测,从而预防缺陷的发生,对提高工程质量、降低工程成本有着重要的意义。[upload=2]
[ 此贴被jkison在2008-12-07 21:09重新编辑 ]
离线407358852
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-18
呵,上面就是我家的仪器了,如果大家有需要的可以和我联系哦,我的QQ号是407358852,由于本人经常出差,手机老换号就不告诉大家了,呵,我的邮箱是zhoutianyi2002@163.com,呵!
离线wuql2006
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-18
什么原理,说清楚。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线zxy19650729
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-29
如果如楼主所说确实是不错的设备哦,工程上还没有使用过,下记下啦,需要时联系楼主!
离线左右大脑
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-23
检测精度怎么样,介绍一下,另外我是想在成槽的过程中就进行检测,你的设备可以实现吗?
离线xiaowabj
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-11
离线lx760506
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-09
楼主做仪器?
这款是超声波探测原理的。通过互相垂直的两对超声波发射器发射超声,再接收反射回的波。通过收发的时间差,得到孔径(或连续墙的宽度)大小。深度方向连续提升探头就可以得到整条的曲线。还可以有斜度信息。精度吗+/-5cm。
鲜花(jhj19781031) 很精通呀!条评分
东南土木人
离线jhj19781031
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-11
是不是上海地学产的?价贵吧?
离线lylyd
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-18
是啊,价格怎么也得有个大概数啊
