  • 29460阅读
  • 92回复
[热点探讨]如何确定边坡滑动面形状?急,拜托!! [复制链接]
离线concept-x
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-04
学习一下
离线wustone
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-04
纯粹圆弧或者直线的滑动面...自然界中很少见吧,毕竟要受很多边界条件限制的,何况岩土体的特点就是各向异性 Af\
J?dLI_{ <
搞科研差不多... g60k R7;\
v$D U q+
我感觉粗粒土滑坡面应该更近似直线型
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-04
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线sunjun
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-05
毕业设计的时候用C 编了一个程序,可以搜索最危险滑动面,但是不能绘图,现在想想当时还算比较爱思考的。现在工作了,找最简单的程序用
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线aman1981
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-05
当碎石土(粗粒土)的充填物为密实粉土或硬塑状粘性土时,可以认为其滑动面为圆弧状;当弃填物为中粗砂时,边坡的稳定角度按自然休止角确定,也就是说,充填中粗砂时,滑面接近于直线.
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线aman1981
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-05
边坡勘察要重视地区经验,这一点在边坡的稳定性评价方法上有工程类比法可以说明.实际上,影响边坡稳定的因素有很多,且这些影响因素有时候本身就不是确定的,所以在分析边坡稳定性的时候,定量的稳定计算固然重要,地区性类似工程经验也很重要.
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线aman1981
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-05
有时候经计算得出的危险边坡,它就是不滑坡;而计算结果表明是安全的边坡,偏偏就跨了.现在的边坡计算理论都还不太成熟,需要综合去分析评价.
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线hoho001
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-06
1. You can use slope/w to locate the critical slip surface for you.  At keyin-slip surface-auto locate slip surface. The optimization algorith used in slope/w is one of the best that is available at present. -lhIL}mGf
Iw`tb N L[
2. For coarse grained materials, they may still maintain certain amount of cohesion due to the effect of suction. As long as cohesion is a part of soil strength, it is possible that the slip surface is non-planner.
离线shiziwang662
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-19
极限平衡法主要考虑计算参数的取值!勘察报告的有时给的有问题,注意修正。至于碎石土滑面,好像没有一定是直线的定论吧。还是要按规范推荐的圆弧滑面来算得。请看《建筑边坡工程技术规范》相关内容。
哈哈
离线503146872
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-30
一般土层厚大且成分较均匀的边坡其滑动面是圆弧形的
离线ruanfeipeng
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-30
可以通过埋设单、多点位移计,进行现场监测。从监测数据判断边坡滑面的位置和大概形状!
离线aman1981
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-31
当均质碎石土(粗粒土)中充填物为坚硬-硬塑状粘性土时,其破坏模式与粘土质边坡破坏模式相似,滑裂面的形状应为圆弧滑动面; e(t}$Q=
而当充填物为砂性土时,边坡的坡角应按自然休止角确定,这时滑裂面的形状近似于直线.
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线lilytyy
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-02
对于粗粒土,工程实践中都是采用直线来分析的,你可以再详细问一下老师。
